När jag backar så skriker bilen som fan, låter som att något tar i lite väl mycket på framhjulen...har nyligen bytt båda hjullagren där fram, och nu när jag backar låter det, vad kan det vara? Där jag lagar bilen får man inga kvitton, har de ändå en skyldighet att åtgärda problemet? Jag blir GALEN på jobbiga ljud, så det är inte så kul o köra just nu...motorn tappar kraft med, vettefan varför...tack på förhand, MVH//White
om du fått de gjort svart kan du aldrig kräva att dom ska fixa om de e dom som fuckat de. tyvärr
men om hjullagrena e bytta nyligen så plocka ner dom igen o sätt dit dom. eller ta bara av hjulet o se så inte nått e gej där
Han jag bytte hjullagren hos bad mig att backa, sen högg han till med en skruvmejsel någonstans på höger framhjul, och det slutade tjuta! Och han vägrar berätta hur det gick till...vilket svin...men nu har jag nytt problemo : när jag kallstartar bilen så dör hon om jag inte ger gas som en galning, vilket kan vara ganska störande då jag börjar tidigt på dagarna...vad kan det vara?Batteriet är ganska dåligt men det ska väl inte påverka så mycket har jag för mig...hjälp?
jag har exat samma problem, fast inte alltid
man måste liksom ha gasen i botten när man startar och då ligger den på ca. 1000 rpm, sen varvar den som f*n och sen e de inget problem längre
