Tjena jag har en golf Mk2 Gti -85 SOm jag måste göra mej av med... Ska tyvärr skrotas Då jag inte har plats för den. Så tänkte rensa den på så mycket som möjligt som går att använda på Mk1an.. Motor å växellåda vet jag funkar att använda i mk1 men hur är det med framvagn och bakaxel? styrning? Vill ju ha skivorna bak tex på golfen.
PApprena kan även va till salu för billig! peng om du tar karossen iväg med dej
Karossen är inte dålig.
Om lågt e bra, så e lägre bättre och lite för lågt alldeles lagom!
