Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Dränkbar Bensin pump??
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Tor 12 jun 2008 21:35 Svara med citat
Vad gör en bensin pump som sitter inne i bensin tanken??
Den pumpar väll upp bensin, jaa.. men mer specifikt?
Vad skulle bilen ge för symptomer om den lilla pumpen gick sönder?
Vart exakt kan man nå den?
I bagaget eller under baksätet?
VolksWagon for life..
Armada
Tor 12 jun 2008 21:47 Svara med citat
Går pumpen sönder får motorn ingen bensin, så enkelt är det. Fick lov att byta ut min förut när den slutade fungera. Bilen började rycka och gå dåligt, sen la den bara av. Du kommer åt den under den runda plattan som sitter med tre skruvar inunder mattan i bagaeutrymmet.
Tor 12 jun 2008 21:58 Svara med citat
Även om de sitter en till pump under tanken så funkar inte bilen???
Bengan.U
Tor 12 jun 2008 22:01 Svara med citat
Hej-
Om du nu avseer FÖRPUMPEN som sitter i GTi-bilarna Rolling Eyes
så har den till uppgift att fylla KATCHTANKEN,som
MATAR/TRYCKPUMPEN är monterad i Whistle
Om då inte förpumpen funkar pga att den är kass d'oh!
så kommer så småningom matar/tryckpumpen att ge upp Brick wall
Felsymtom som kan tyda på att förpumpen är kass är:
1) Bilen skuttar,hackar,misständer,går dåligt med lite bränsle i tanken Thumbs down
2) Motorn kan få svårt att behålla kraften vid acceleration Thumbs down
3) Motorn kan bli väldigt svårstartad,även efter att bränsle fyllts på Thumbs down
Ny förpump kan du köpa på Mecka,Meckonomen och kostar runt 500SKr Thumbs up
Byter man inte förpump när dessa symtom uppstår,
så kan det bli dyrare,pga att matarpumpen oxå rasar Brick wall
MVH/Bengan.U Cool
Tor 12 jun 2008 23:57 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej-
MVH/Bengan.U Cool
Tack så mycke för ett bra och utförligt svar... ska kolla på de..Very Happy Thumbs up
Vilken av dessa 2 skulle ni välja? och varför?
Bengan.U
Fre 13 jun 2008 10:54 Svara med citat
Hej.
Gå in på Meckonomen och köp
en FÖRPUMP till din bil Thumbs up
Då får du rätt och det är vad du behöver Very Happy
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Bengan.U
Tis 17 jun 2008 13:50 Svara med citat
Hej.
T_A_G --> Blev du hjälpt ?
Funkar bilen bättre efter "förpumps bytet ?
Trevlig midsommar/Bengan.U Cool
