Forum - Golf 4 (98-04) - Riva dörrsidor MK4
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Mån 09 jun 2008 19:48 Svara med citat
Tar gärna lite tips angående hur man enklast river dörrsidorna på MK4 (GTI -01) fram och bakdörrar. Funderar på att byta högtalare.
Är det något speciellt man ska tänka på? Kommer något bakom dörrsidan "lossna", hur funkar det med elhissarna osv?
Edge
Tis 10 jun 2008 0:42 Svara med citat
3 skruv under.
Beroende på om du har elhissar eller inte så har du lite skruvar i den konsollen ochskå, efter du knäppt loss bakpartiet på handtaget och sedan knäppt upp hela "kontrollpanelen". har du fönstervevar, så drar du den lilla ringen åt sidan, sedan drar du handtaget rakt ut.
Det du kan tänka på när du skall byta högtalare är att de är popnitade i dörren. Efter du borrat ur dessa måste du ha en ny adapterring, alternativt göra en egen som du sedan kan sätta den nya högtalaren i. Du ser hur diskanten sitter efter du plockat bort dörrpanelen som sitter med 3 skruv som sagt i under kant och en vid backspegeln/diskanten. resten är klipps. Bänd försiktigt ut dörrpanelen, när den är loss, lyft den rakt upp sedan är den loss.
Pratar om framdörren nu då jag inte haft av bak.. än. Men det är antagligen samma bortsätt från diskanten som sitter i dörrpanelen och inte vid backspegeln.
Vad gäller diskanten så är den limmad i rastret.
Skall byta högtalare jag med så jag har haft nere och tittat själv. Razz
Ingen bakom kommer lossa mer än klipps om du är oförsiktig. Kontakterna knäpper du bara loss, då kablarna kommer strama och du inte får nån plats att jobba på om inte annat. Razz
Hoppas det var lite info iaf. Wink
nitr2ox
Tis 10 jun 2008 1:05 Svara med citat
Det var alldeles utmärkt info Smile
Hur funkar det med clipsen? är det såna som gärna flyger iväg som man aldrig hittar igen?
Kanske tar mig en titt i morgon... Är sjuk just nu så är man hyffsat pigg kanske man ska utnyttja "ledigheten" från jobbet Smile
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
Edge
Tis 10 jun 2008 9:11 Svara med citat
Inga klipps flög för mig iaf. Men har haft av dörrsidorna förut på verkstad vid låskistebyte som också är ett typisk fel.
Tar man inte i för mycket så kan de ju inte sprätta iväg allt för långt.
Kolla bara så att du bänder åt rätt håll och inte tar i allt för mycket, behöver inte vålda om alla skruvar är borta. Wink
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm
Tor 19 jun 2008 5:37 Svara med citat
Glöm inte skruven uppe vid diskantgallret, precis under diskantkonsollen bakom mot a-stolpe sitter en skruv också!
Jag rev ner ALLT i dörrsidan, när jag skickade in på omlack ganska nyligen. Så fråga bara vid osäkerheter Smile
Ett tips! Byt de vita clipsen som bär upp rutan om du kör med elhissar, när du ändå är inne och river i dörren... Dessa brukar ge sig efter ett tag. Det besparar dig själv mycket jobb om inte annat Very Happy
Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tor 19 jun 2008 14:27 Svara med citat
Jag kan tänkas vara intresserad av dina bakre högtalare om de är i gott skick.
Om de är till salu vill säga.
Tänkte montera dem i min Bora som saknar bakre högtalare.
nitr2ox
Tor 19 jun 2008 14:46 Svara med citat
Dom kommer nog vara i bra skick om jag inte hinner spela sönder dem tills jag orkar riva dörrsidorna Smile
www.wellkept.se
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Lör 21 jun 2008 23:03 Svara med citat
Sitter det skruvar bakom elhiss konsolen på dörren eller?? finns det inga bilder??
Måste ta och lossa min dörrsida imorgon för framrutan går inte att få upp hade hissat ned rutan igår och sen när den skulle upp så han den halvvägs sen for rutan bara ner igen motorn går men ingen ruta kommer upp Sad
nitr2ox
Sön 22 jun 2008 0:19 Svara med citat
Ännu en... Inte vart med om det själv men läst en del om att det är ett vanligt fel på mk4 fan va illa alltså att det överhuvudtaget kan hända. Hoppas du får ordning på det, ta gärna lite bilder under bytet Smile
www.wellkept.se
Jimb0
Sön 22 jun 2008 13:13 Svara med citat
Ska försöka ta lite bilder har riktigt dåligt med ström i kameran och laddaren är hemma men det kanske årdnar sig
Jimb0
Sön 22 jun 2008 13:51 Svara med citat
Hittade den här guiden på ett annat forum sjukt bra med mycket bilder den kanske är till hjälp för ni som vill ha lös dörrsidan.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
nitr2ox
Sön 22 jun 2008 19:11 Svara med citat
TACK! Smile
www.wellkept.se
Jimb0
Sön 22 jun 2008 20:33 Svara med citat
Fick upp rutan idag men måste beställa fästerna som rutan ska åka upp med men den där länken är till stor hjälp om man ska ha lös dörrsidan
