| Tor 12 jun 2008 21:35 |
Vad gör en bensin pump som sitter inne i bensin tanken??
Den pumpar väll upp bensin, jaa.. men mer specifikt?
Vad skulle bilen ge för symptomer om den lilla pumpen gick sönder?
Vart exakt kan man nå den?
I bagaget eller under baksätet?
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Tor 12 jun 2008 21:47 |
| Går pumpen sönder får motorn ingen bensin, så enkelt är det. Fick lov att byta ut min förut när den slutade fungera. Bilen började rycka och gå dåligt, sen la den bara av. Du kommer åt den under den runda plattan som sitter med tre skruvar inunder mattan i bagaeutrymmet.
| Tor 12 jun 2008 21:58 |
| Armada skrev: | | Går pumpen sönder får motorn ingen bensin, så enkelt är det. Fick lov att byta ut min förut när den slutade fungera. Bilen började rycka och gå dåligt, sen la den bara av. Du kommer åt den under den runda plattan som sitter med tre skruvar inunder mattan i bagaeutrymmet. |
Även om de sitter en till pump under tanken så funkar inte bilen???
Bengan.U
| Tor 12 jun 2008 23:57 |
| Bengan.U skrev: | Hej-
Om du nu avseer FÖRPUMPEN som sitter i GTi-bilarna
så har den till uppgift att fylla KATCHTANKEN,som
MATAR/TRYCKPUMPEN är monterad i
Om då inte förpumpen funkar pga att den är kass
så kommer så småningom matar/tryckpumpen att ge upp
Felsymtom som kan tyda på att förpumpen är kass är:
1) Bilen skuttar,hackar,misständer,går dåligt med lite bränsle i tanken
2) Motorn kan få svårt att behålla kraften vid acceleration
3) Motorn kan bli väldigt svårstartad,även efter att bränsle fyllts på
Ny förpump kan du köpa på Mecka,Meckonomen och kostar runt 500SKr
Byter man inte förpump när dessa symtom uppstår,
så kan det bli dyrare,pga att matarpumpen oxå rasar
MVH/Bengan.U  |
Tack så mycke för ett bra och utförligt svar... ska kolla på de..
Vilken av dessa 2 skulle ni välja? och varför?
Bengan.U
Bengan.U
| Tis 17 jun 2008 13:50 |
Hej.
T_A_G --> Blev du hjälpt ?
Funkar bilen bättre efter "förpumps bytet ?
Trevlig midsommar/Bengan.U
