Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 1.8T går konsigt efter 3000 rpm
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö
Mån 16 jun 2008 11:50 Svara med citat
Hej, har en kompis vars golf går väldigt märkligt vid 3000 Rpm den tappar kraft och går konstigt bara. De sägs att den ska vara trimmad, c.a 220 HK men jag tror inte på det för de sitter orginal avgassystem på den.
Mvh Liwgren
Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Mån 16 jun 2008 12:05 Svara med citat
Du får gärna beskriva felet lite mer hur går den konstigt hackar den sig fram eller? känns den årkeslös?
Skulle gissa på LMM det är ett vanligt fel på golf IV
Edge
Mån 16 jun 2008 12:27 Svara med citat
Kan vara magnetventilen som är kass/dålig också, finns det laddtrycksmätare så ni kan se om den går upp nåt i ladd.
För om den är chippad som det hävdas.. så skall laddet gå över 0,3-0,4 som original ligger på ugefär.
Som sagt LMM, kan också spöka. Kan ju soppa in en som ni vet är hel och se om det gör skillnad.
Hobby Golfare
Ingen VW Ort: Uppsala
Mån 16 jun 2008 21:40 Svara med citat
Som sagt enklast är väl att börja med att köpa en laddtrycksmätare. Den kan vara trimmad även fast inte avgassystemet är bytt. Dom kan ha chippat den. Bsr ska iaf levera ca 215hk chippad.
Liwgren
Tis 17 jun 2008 9:11 Svara med citat
Ja, jag har själv en med bsr steg 3 och den stick verkligen inte lika bra. Man märker i 3:ans växel när man kommer upp på 3000 rpm så känner man att de börjar "bluddra" Men jag körde den i en tunnel, och jag har kört många chipade bilar innan och de får ett "rivande" ljud när man trycker, men denna har fan inte de. De va ju inlkämnad för trimning, verkar som de blåst min kompis ganska hårt...
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 17 jun 2008 15:38 Svara med citat
Har din kompis inoljat sportluftfilter i sin bil?
Oljan kan lätt förstöra luftmassamätaren.
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås
Ons 18 jun 2008 7:35 Svara med citat
Lånar tråden lite för en egen fråga:
Om LMM är sönder, drar bilen mer bränsle då? Har en diesel som är slö och drar lite för mycket
Hoppas det går bra att jag la in fråga här...
MagArne
Ons 18 jun 2008 8:15 Svara med citat
Kan ju vara värt att offra 2-300kr på att ta bilen till en verkstad som kan kolla upp ev. felkoder. Då kanske man har nånting att börja med.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 18 jun 2008 13:15 Svara med citat
Ja den drar mer bensin, luft och bränsle blandning blir fel eftersom det kommer inte fel mängd luft, kommer det fel mängd bensin
Hobby Golfare
Ons 18 jun 2008 17:45 Svara med citat
Verkar va en väldig hysteri kring luftmassemätarn. :S felkoder är en bra väg att gå ja :d
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Ons 18 jun 2008 22:31 Svara med citat
Hysterin kommer av att det vart en hel del diskussioner om öppet filter som lätt pajar lmm:en, jag tror dock man ska ta det med en nypa salt Smile
Felkoder finns ju av en anledning, typ?
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
i9linca
Tor 19 jun 2008 7:33 Svara med citat
Trodde inte LMM gav några felkoder???
Är ni säkra på att den är kopplad till det systemet?
Liwgren
Tor 19 jun 2008 9:37 Svara med citat
Där sitter luftburk, kan möjligtvis vara sportfilter inlägg.
nitr2ox
Tor 19 jun 2008 15:16 Svara med citat
Då är det nog inte beroende på filter i alla fall, men lmm kan ju visst ha gått sönder men kan lika väl vara hel.
www.wellkept.se
polomannen
Tor 19 jun 2008 23:31 Svara med citat
Det enda gång luft massan ger fel kod om det är avbrott i kablarna till kontakt stycket.
Annars gäller det läsa av samtliga mätvärde på systemet så ser man hur mycket luft det släpper genom när man varvar.
