Forum - Golf 4 (98-04) - Motstånd till kupefläkten
boli996
Golf 4 TDI Ort: Östersund
Fre 27 jun 2008 19:14 Svara med citat
Någon som vet var motstånden sitter för kupefläten till en Golf 4-03.
Fläkten fungerar på på läge 4 och misstänker att det är något fel på dom.
boli996
Fre 27 jun 2008 19:53 Svara med citat
Har hittat motsåndet.
Det var bara att plocka bort handskfacket och där bakom i botten på fläkten sitter det.
Det som är konstigt är att AC lampan sloknar i läge 4 och i läge 1-3 så startar fläkten vid kylaren. Läge 1-3 så lyser AC lampan. Läge 4 stannar kylfläkten vid kylaren.
Har mätt motståndet och det verkar OK.
pinne 1-2=3 ohm,1-3=2 ohm , men 1-4 har oändligt, men det verkar som en varistor ät inkoplad mellan dom pinnarna så därav oändligt värde.
TIPS ????
boli996
Fre 27 jun 2008 20:32 Svara med citat
Tar tillbaka varistor, det är tydligen en termosäkring. En typ av säkring som löser ut när temperaturen blir för hög.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2013553.htm
Frågan är nu vilket data har den så man kan beställen en från Elfa
