Forum - Golf 4 (98-04) - Byta drivrem
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Tis 15 sep 2009 13:20 Svara med citat
Är det bökigt att byta drivrem på en Mk4 gti -02? Lill syrran fick tag i en men remen var av. Krävs det några specialverktyg för spännaren?
Knasen
Tis 15 sep 2009 14:49 Svara med citat
När du skriver "drivrem", menar du då multiremmen för generator, servopump, ac eller är det kamremmen?
Om det nu är kamremmen som är av så har den nog dragit med sig lite krökta ventiler också.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 15 sep 2009 19:12 Svara med citat
Jag antar du menar multiremmen, går ganska enkelt att byta den,
Vid spännrullen kan du dra bak hjulet och låsa det genom att typ ta en ring-nyckel 12 tror jag sen lägga den i "Haken" på spännrullen och sedan dra nyckel mot dig så kommer spännrullen fjädra mot dig, sedan sätter du nån typ av låsning strax under i ett litet hål, typ en lång spik sedan monterar du på nya remmen och släpper sedan tbax spännrullen
<3 BUB !!
Pelle_Eriksson
Ons 16 sep 2009 9:17 Svara med citat
Jo jag menade multiremen, ok då var det inte så farligt.
Tack för svar.
