P-plats.se
VW Bora TrendLine -04 Ort: Lilla Edet |
P-plats.se
| Mån 30 jun 2008 23:37 |
Ingen som kör tyskstuk här? mv. Patrik Jonasson
VW Caddy Skåp -07
VW Golf GL -83
J.Wibring
Golf 3 "Eis blau" Ort: Jönköping |
| Mån 30 jun 2008 23:56 |
| Jo jag gör det men ja kör 8,5x14" fram och 9x14" bak så mig har du ingen hjälp av.
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Tor 10 jul 2008 15:05 |
Upp... har samma problem inom en snar framtid.. kmr bredda 13" plåtisar till 8", dock vill ja har mer sträck än 165, går detta eller blir det svårt o hålla luften/få upp dom?
om man kollar hans bilder där längst upp så är det ju trots allt inte så mycket sträck på dom, man har ju sett värre.. så va tror ni?
det finns inte 155/55 - 13, så ska man bredda fälgarna lite till, eller köra på annan profil? Svårt att räkna ut det här, ökar man profilen så minskar ju oxå sträcket!
det borde göras en tyskstuk-guide! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 10 jul 2008 15:26 |
Om det är en en däckverksad som ska kränga på däcken brukar det vara svårt= dom vill oftst inte hjälpa till då.
Själv tänkte jag köra 14x9" med 195/45
epic110
norder
Golf 1 GTi special - 84 Ort: Västerås |
| Fre 11 jul 2008 14:03 |
Jag kör 9" runt om så det går nog med 8.5" fram ska du se
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm |
| Fre 11 jul 2008 15:03 |
Jag hade 13x9 på runt om på min etta och det va inga problem alls!
SÅ KÖR!
epic110
| Fre 11 jul 2008 15:17 |
Låter fett! va hade ni för däk? bilder? Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Wtec
| Fre 11 jul 2008 17:04 |
Kommer tyvärr inte ihåg vad jag hade för däck på den...
epic110
| Fre 11 jul 2008 21:04 |
Na vafan dedär är ju perfa! snälla kom ihåg?
btw, breddade du inåt oxå, eller fixade du alla 9" ut? Ser ut som dom sitter bra i hjulhusen så.... Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Wtec
| Fre 11 jul 2008 21:12 |
Jag ska försöka ta reda på bredden..
Var inte jag som breddade fälgarna så vet inte om dom är exakt 9" men är mellan 8.5 och 9 nånstans, allt var breddat utåt.
epic110
| Fre 11 jul 2008 22:34 |
Okey, hade du några spacers på? då vet jag ungefär vad som funkar då... dock är det fortfarande lite med strech! skulle vilja ha mer, men det där får väl duga annars, kan nog räkna med problem om man har mer... som bilden jag postade skulle va helfett! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
norder
| Lör 12 jul 2008 0:14 |
Jag kör 195/45 -14"
sticker ut så fram
och så bak
alldeles lagom stretch också som kanske syns i min avatar
epic110
| Lör 12 jul 2008 0:49 |
Svar ja, helt perfekt stretch! va har du för bredd på fälgarna dina?
Räknat lite:
7"(175mm) funkar enligt "k1m" till 165 däck. Detta bidrar till 10mm sträck, inte sant?
8"(205mm) som han har bak funkar ihop med 165 däck, detta bildar då 40mm sträck?
9"(225mm) borde då få ett sträck på 40mm vid 185mm däck! Om man då ökar(minskar) till 175mm däck så får man ett sträck på 5cm, vilket borde bli något fetare än det som "k1m" har bak. Dvs så jag vill ha det!
En hel del beror ju på profilen oxå, men det går ju oxå räkna på när man inte behöver sova..
Får ta morgondagen till att tänka ut profilen, men det borde ju gå att få till.. Ett sträck på 5cm är med andra ord ultimat?
Hoppas någon håller med mej för en gång skull... eller? Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
norder
| Lör 12 jul 2008 15:24 |
Tänk på att du måste hitta någon som är villig att kränga däcken också... inte det lättaste.
Mina fälgar är 9"x14"
epic110
| Lör 12 jul 2008 16:58 |
Aa men kränga kan ja göra själv tror ja, annars har ja kontakter.. okok! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 12 jul 2008 17:17 |
| Du ska få i luft också ^^
epic110
| Lör 12 jul 2008 17:42 |
Jo, det enda problemet då... hur gör dom på däckverkstad om det nu är svårt? dom "stjuter" ju upp däcket me en jävla fart förmodligen? måste ju smälla till 2 ggr när man blåser upp däcket.. Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
