Forum - Golf 4 (98-04) - Hur länge ska baterilampan lyssa?
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå
Mån 14 jul 2008 20:12 Svara med citat
Min batteri lampa slocknar inte fören bilen startas ska den göra det? Den lysser aldrig när man kör eller så men tycker bilen börjar bli svårstartad när den får stå ett tag 1-2h men om man har nystartat den och sen stänger av den och startar igen så funkar allt bra tänkte om baterilampan har nåt med att det är svårstartad typ att bateriet är paj.
Tack för svar!
polomannen
Mån 14 jul 2008 21:03 Svara med citat
Jag skulle nog kolla upp laddningen och belastnings prov på batteriet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Jimb0
Mån 14 jul 2008 22:07 Svara med citat
Hur gör man ett belastnings prov då?
Edge
Tis 15 jul 2008 8:50 Svara med citat
Batterilampan skall väl lysa för att visa att tändningen är igång och att det drar ström från batteriet?
Att bilen blir lite trög efter 1-2h beror ju på att en massa ström gått åt, inte så konstigt tycker jag. Kör du bara korta sträckor hinner ju inte batteriet laddas upp till full styrka heller.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 15 jul 2008 17:43 Svara med citat
Nja, 1-2h tror jag inte är några problem. genratorn borde laddat upp batteriet så bilen orkar starta på engång.
Om du testar att mäta på batteri polerna med en multimeter så ska det visa Ca 14V när det laddas, DVS bilen startad.. visar det under 14V har du problem med generatorn som inte laddar tillräckligt.
Om du mäter med multimeter när bilen är avstäng ska det visa Ca 12V, under 12V och bilen kommer kännas svårstartad och det är tidsfråga innan startmotorn inte orkar gå runt pga låg spänning.
Lampan i Panelen ska lysa så fort du vrider på tändningen OCH kommer lysa konstant tills du startar motorn, sedan ska den slockna efter ca 1-2sekunder.
Jimb0
Tis 15 jul 2008 17:59 Svara med citat
Okej ska ta och kolla på det imorgon lampan slocknar efter nån sek när motorn startat så jag tror det kan vara batteriet låter logiskt när jag tänker efter
