Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Välja däck till 13" plåtisar - Tyskstuk.
P-plats.se
VW Bora TrendLine -04 Ort: Lilla Edet
Sön 29 jun 2008 1:36 Svara med citat
Nu är mina fälgar iväg på breddning och jag har börjat fundera på val av däck.
Fram kommer jag köra 7x13" och bak 8x13".
Ofta brukar folk rekomendera 165/55-13" men jag tär rädd att det blir för lågt och sen vill jag att radien på däcket följer radien på skärmkanten bättre.
165mm bredd verkar rätt bra på en 8" bred fälg men på en 7" sträcker det inte så mycket.
Lånar två bilder från "K1M"
165/55-13" på 8" bred fälg:
...och 165/55-13" på 7" bred fälg:
Ett alternativ för att fylla lite bättre kan vara 155/80-13" som tom. är större än orginal 175/70-13".
Lånar en bild av "Barbapappa" för att visa:
Själv har jag nu gått igenom alla storlekar som verkar finnas och kan vara aktuella:
175/50-13" - 505mm
165/55-13" - 512mm
155/65-13" - 532mm
145/70-13" - 533mm
185/55-13" - 534mm
165/65-13" - 545mm
155/70-13" - 547mm
175/65-13" - 558mm
165/70-13" - 561mm
145/80-13" - 562mm
175/70-13" - 575mm
155/80-13" - 584mm
Eftersom 165 verkar vare en bra bredd för 8" fälgar så tror jag på 165/65-13" eller 165/70-13" och framfälgarna är ju 1" smalare så tror jag på 145/70-13" eller 145/80-13".
Vad tror ni??????
Nån som sett dessa kombiantioner?
Bilder?
mv. Patrik Jonasson
VW Caddy Skåp -07
VW Golf GL -83
P-plats.se
Mån 30 jun 2008 23:37 Svara med citat
Ingen som kör tyskstuk här?
mv. Patrik Jonasson
VW Caddy Skåp -07
VW Golf GL -83
J.Wibring
Golf 3 "Eis blau" Ort: Jönköping
Mån 30 jun 2008 23:56 Svara med citat
Jo jag gör det men ja kör 8,5x14" fram och 9x14" bak så mig har du ingen hjälp av.
Ses på bugrun 2010!
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping
Tor 10 jul 2008 15:05 Svara med citat
Upp... har samma problem inom en snar framtid.. kmr bredda 13" plåtisar till 8", dock vill ja har mer sträck än 165, går detta eller blir det svårt o hålla luften/få upp dom?
om man kollar hans bilder där längst upp så är det ju trots allt inte så mycket sträck på dom, man har ju sett värre.. så va tror ni?
det finns inte 155/55 - 13, så ska man bredda fälgarna lite till, eller köra på annan profil? Svårt att räkna ut det här, ökar man profilen så minskar ju oxå sträcket!
det borde göras en tyskstuk-guide!
Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
Berglund
Tor 10 jul 2008 15:26 Svara med citat
Om det är en en däckverksad som ska kränga på däcken brukar det vara svårt= dom vill oftst inte hjälpa till då.
Själv tänkte jag köra 14x9" med 195/45
epic110
Fre 11 jul 2008 12:24 Svara med citat
Va tror ni? Bild Very Happy
Ja vill ha mer sträck, tror ni de funkar med 165/55 -13" på 8.5" fälgar - fram o bak??
Det borde ju bli liite mer sträck då! Frågan är om man kan köra 8.5" fram som bak, eller ska man köra smalare fram? Razz
norder
Fre 11 jul 2008 14:03 Svara med citat
Jag kör 9" runt om så det går nog med 8.5" fram ska du se Razz
Photoshop guru
Wtec
VW Corrado Vr6 Ort: Stockholm
Fre 11 jul 2008 15:03 Svara med citat
Jag hade 13x9 på runt om på min etta och det va inga problem alls!
SÅ KÖR!Very Happy
epic110
Fre 11 jul 2008 15:17 Svara med citat
Låter fett! va hade ni för däk? bilder? Smile
Wtec
Fre 11 jul 2008 17:04 Svara med citat
Kommer tyvärr inte ihåg vad jag hade för däck på den...
epic110
Fre 11 jul 2008 21:04 Svara med citat
Na vafan dedär är ju perfa! snälla kom ihåg? Very Happy
btw, breddade du inåt oxå, eller fixade du alla 9" ut? Ser ut som dom sitter bra i hjulhusen så....
Wtec
Fre 11 jul 2008 21:12 Svara med citat
Jag ska försöka ta reda på bredden..
Var inte jag som breddade fälgarna så vet inte om dom är exakt 9" men är mellan 8.5 och 9 nånstans, allt var breddat utåt.
epic110
Fre 11 jul 2008 22:34 Svara med citat
Okey, hade du några spacers på? då vet jag ungefär vad som funkar då... dock är det fortfarande lite med strech! skulle vilja ha mer, men det där får väl duga annars, kan nog räkna med problem om man har mer... som bilden jag postade skulle va helfett! Very Happy
norder
Lör 12 jul 2008 0:14 Svara med citat
Jag kör 195/45 -14"
sticker ut så fram
och så bak
alldeles lagom stretch också som kanske syns i min avatar Razz
Photoshop guru
epic110
Lör 12 jul 2008 0:49 Svara med citat
Svar ja, helt perfekt stretch! va har du för bredd på fälgarna dina?
Räknat lite:
7"(175mm) funkar enligt "k1m" till 165 däck. Detta bidrar till 10mm sträck, inte sant?
8"(205mm) som han har bak funkar ihop med 165 däck, detta bildar då 40mm sträck?
9"(225mm) borde då få ett sträck på 40mm vid 185mm däck! Om man då ökar(minskar) till 175mm däck så får man ett sträck på 5cm, vilket borde bli något fetare än det som "k1m" har bak. Dvs så jag vill ha det!
En hel del beror ju på profilen oxå, men det går ju oxå räkna på när man inte behöver sova..
Får ta morgondagen till att tänka ut profilen, men det borde ju gå att få till.. Ett sträck på 5cm är med andra ord ultimat? Very Happy
Hoppas någon håller med mej för en gång skull... eller?
norder
Lör 12 jul 2008 15:24 Svara med citat
Tänk på att du måste hitta någon som är villig att kränga däcken också... inte det lättaste.
Mina fälgar är 9"x14"
Photoshop guru
epic110
Lör 12 jul 2008 16:58 Svara med citat
Aa men kränga kan ja göra själv tror ja, annars har ja kontakter.. okok!
Lör 12 jul 2008 17:17 Svara med citat
Du ska få i luft också ^^
epic110
Lör 12 jul 2008 17:42 Svara med citat
Jo, det enda problemet då... hur gör dom på däckverkstad om det nu är svårt? dom "stjuter" ju upp däcket me en jävla fart förmodligen? måste ju smälla till 2 ggr när man blåser upp däcket..
