Forum - Golf 4 (98-04) - Hur får man av Handtaget som sitter i bagageluckan?!
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö
Mån 17 mar 2008 16:42 Svara med citat
Hej, Jag ska montera av mitt handtag osm sitter i bakluckan, Men jag får inte ut de, de verkar som att man ska ta av låskolven eller något, om man inte kan lirka ut de men de verkar farligt för lacken på luckan. Någon som gjort detta tidigare ?! SNÄLLA HJÄLP!!
Mvh Liwgren.
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Mån 17 mar 2008 22:45 Svara med citat
Mm det är lite pill du får plocka ner nästan hela handtaget för att få ut de, men låskolven ska du kunna få ur utan att ha loss hela handtaget har jag för mig, trångt är de iaf
Envis med dåligt tålamod....
Liwgren
Mån 17 mar 2008 23:17 Svara med citat
Ja, jag ska ta en bild och lägga upp här, ska gå och ta en direkt i garaget.
Mvh Liwgren
Liwgren
Mån 17 mar 2008 23:38 Svara med citat
Mvh Liwgren
här kommer bild.. vad ska man ta bort?
loudness
Tis 18 mar 2008 6:03 Svara med citat
Kommer inte ihåg helt men du ska peta loss låsningen som sitter längst in på låskolvens hållare, ser ut som ett u typ som går neröver båda sidor på låskolven
BM
Golf 4 GTI -00 Ort: Halmstad
Tis 18 mar 2008 10:12 Svara med citat
Gjorde detta själv för ett tag sen. Som Loudness säger så ska du plocka bort bygeln som sitter över låskolven. Enklast är om du använder två stycken skruvmejslar och bänder bygeln utåt, sen drar den uppåt, den sitter i två små hack på vardera sidan om kolven. Sen är det bara att banka försiktigt på kolven så lossnar den och du kan ta bort handtaget.
Liwgren
Tis 18 mar 2008 11:57 Svara med citat
Jag ska kolla på de, men när jag kollade på detta igår, så de saker som tog i va 1 på vänster sida, och 2 för att den går för långt in så man kan inte lirka ut den, men hela höger sida av handtaget var ledigt, men de gick ju inte att dra ut för den tog i på vänster sidan..
Liwgren
Tor 20 mar 2008 15:32 Svara med citat
Jag fick ut handtaget i går, fick bända till så var de ute, ska kolla på de nu och se hur man får sönder de.. Razz har inget tåla mod..
FluuR
Golf 4 1.6 -98 Ort: Malmö
Fre 21 mar 2008 14:18 Svara med citat
Typiskt liwgren, haha Smile Du har inget tålamod tacka gud att man har cash Wink Smile
d[-_-]b By my own
davidd
Golf 4 1.6 Ort: Båstad
Sön 30 mar 2008 20:13 Svara med citat
Hej
har försökt få av plasten (inredningen) på insidan av bakluckan utan gott resultat. Har skruvat ur båda skruvarna men den sitter ändå fast. Har sett att den sitter fast med hakar men inte lyckats få av den ändå.
nån som har tips på hur man ska göra?
Liwgren
Sön 30 mar 2008 21:35 Svara med citat
davidd skrev:
Hej
Tjenare, Jo jag vet den sitter som fan med några slags klämmor, men jag bände min lite sen drog jag av den, Lovar inte att du får av den hel..
davidd
Mån 31 mar 2008 13:17 Svara med citat
Hej.
jag tror du missførstår mig. Jag får alltså inte ens av det stora plastsjoket (inredningen med handtagen man anvænder nær man stænger luckan alltså).
roan88
Golf 4 2,0-99 Ort: Gnesta
Tor 03 apr 2008 15:31 Svara med citat
Jag försöker också montera bort handtaget men har problem att få den låskolven. Jag har bifogat en bild så jag skulle vara tacksam om nån förklarar. Det som ser ut som ett "u", ska man ta bort den på något sätt?
ra/
Liwgren
Sön 06 apr 2008 17:52 Svara med citat
Hej. Du ska inte ta av dem, använd våld de gjorde jag, funkade bäst Very Happy
davidd
Sön 06 apr 2008 19:43 Svara med citat
Fan nu måste jag få någon svar på hur man får bort inredningen på bakluckan. Hela det stora plastsjoket. Har stått nu i över en timme och bänt fram och tillbaka utan att några clips lossnar.
Lånade Haynes-boken igår på bibblan och där verkar allt väldigt enkelt. Skruva ur skruvarna som sitter i de nedsänkta handtagen på insidan. Klart.
Sedan lossna clipsen genom att bända försiktigt med en skruvmejsel mellan plasten och bakluckan.
Och här har jag bänt som fan men inget händer. Plasten böjs och så men ingenting lossnar. Är jag helt fel ute eller
glider
Golf 4 1,6 -03 Ort: Eskilstuna
Fre 11 apr 2008 16:26 Svara med citat
Också intresserad av detta då min bakrutetorkare har lagt av helt. undrar om man kan fixa det själv månntro.
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro
Lör 12 apr 2008 15:04 Svara med citat
Bara dra
tyskt igen:)
roan88
Fre 25 apr 2008 13:56 Svara med citat
Jag fick ta en hammare och banka ut låset då gick det, men det satt otroligt hårt fast.
ra/
BM
Tis 05 aug 2008 20:42 Svara med citat
Själva plastpartiet på insidan av bagageluckan sitter fast me 2st skruvar, ett i varje handtag. Efter detta är det brute force som gäller, tyvärr! D knakar ordentligt men d e lugnt.
Va handtaget beträffar så efter man tagit bort bygeln över låskolven är det bara att från utsidan knacka in låskolven, sen ta ut handtaget, låskolven kan som vissa upptäckt sitta ganska stadigt, men d går...Smile
