Forum - Golf 4 (98-04) - Montera extra 12v uttag
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Tis 29 jul 2008 0:03 Svara med citat
Jag hade tänkt att montera ett 12v uttag till i bilen.Har någon gjort det och vet var jag kan ta ström ifrån och även montera den lite snyggt.Den ska åtkomlig från förarplatsen
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Tis 29 jul 2008 2:23 Svara med citat
Sitter i exakt samma tankar, ska ha den för att slippa dra kabel till GPS över ratten då jag har GPS:en på vänster sida längst ner på fönstret.
Finns en "kopplings låda" på samma sida där man ska kunna koppla in sig och få vanlig +12V matning, vet dock inte på vilka linor det gick bra osv. vissa var tändning, andra inte Razz
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tis 29 jul 2008 14:44 Svara med citat
Jag drog min kabel till baslådan iallfall via kablarna som sitter strax under gas och broms pedalerna till vänster under plasten,
sitter 4st anslutningar med olika Amp-styrka, dom sitter på rad med mutter (10),
Går säkert att ta ström via dom till ett 12v uttag,
<3 BUB !!
nitr2ox
Mån 04 aug 2008 1:44 Svara med citat
Har gjort detta nu och det funkar perfa än så länge Smile
www.wellkept.se
