Forum - Golf 4 (98-04) - Trasig luftmassemätare?
Sliver
Golf 4 GTI Ort: Göteborg
Tor 31 jul 2008 12:46 Svara med citat
Tjena!
är ny här på forumet.
Har fått bekymmer med min Golf GTI -00 (agu).
Tomgången stiger från ca 900 varv till 1200 varv varm motor och är lite orolig.
när man kopplar ur kontakten till luftmassemätaren så märks ingen skillnad på tomgången men när man kopplar in den igen så dör nästan motorn och lägger sig sedan på 1200 varv igen.
bilen rycker vid långsam körning på 2:an.
blöddrar vid snabba tryck på gasen.
kan det vara fel på lmm eller tempgivare, går det att mäta sig fram?
ingen motorlampa som tänt sig..
har tyvärr ingen möjlighet att kolla felkoder på ett tag..
tack på förhand!
MVH Jarmo
ChristianF
VW Notchback Ort: Utomlands
Tor 31 jul 2008 17:56 Svara med citat
Blöddrar den även när motorn är varm?
låter som det är massemätaren som ä trasig.
Mvh/ Christian..
Sliver
Tor 31 jul 2008 18:07 Svara med citat
Ja det gör den, när man står och still och varvar upp den med snabba tryck på gasen så blöddrar det ganska mycket och puffar i avgassystemet.
går det att mäta upp massmätaren på nåt sätt?
ChristianF
Tor 31 jul 2008 18:18 Svara med citat
Den går på alla cylindrar? .. så det inte är en tändspole som e kass?
Mvh/ Christian..
Sliver
Tor 31 jul 2008 18:27 Svara med citat
Ja det gör den.
Nej det är ingen tändspole som är kass, den går på alla burkar.
Sliver
Tor 31 jul 2008 18:52 Svara med citat
Tycker att det är märkligt att den håller på att dö när man kopplar ur och i kontakten till massmätaren.. men det kan kanske vara fel på den iaf?
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Kan vara spjäll huset som spökar.. men detta går att se om du kollar felkoderna
VWhat else?
ChristianF
Tor 31 jul 2008 18:53 Svara med citat
Då tror jag till 99% att det är massemätaren.
orginal artnr till din bil är :037 906 461 cx
Mvh/ Christian..
Sliver
Tor 31 jul 2008 18:58 Svara med citat
Jag har haft ner spjällhuset och gjort rent det, var inte mycket sot.
Sliver
Tor 31 jul 2008 19:04 Svara med citat
Okej, tack så mycket!
misstänkte det eftersom det verkar vara ett väldigt vanligt problem.
kostar väl runt 1400kr har jag för mig?
ChristianF
Tor 31 jul 2008 19:11 Svara med citat
Jepp och dom har ett bytes system på massemätare.. de vill ha tillbaka den som sitter på din bil i retur
Mvh/ Christian..
Sliver
Tor 31 jul 2008 19:19 Svara med citat
Okej, får ta och traska in på vag och beställa en ny.
