Köpte min första Golf för ett par veckor sen. Riktigt nöjd med mitt köp förutom att bak dämpningen e väldigt hård, speciellt vid brunnar och andra hårda kanter. Farthinder känns det ganska okej.
Är det något vanligt problem på golfarna?
Och är det bara o byta ut fjädringen?
Vet inte riktigt vad du menar med att det är hårt.
Att det slår lite kan bero på fälg och däckstorlek också, lågprofil på stora fälgar slår mer än mindre fälg och mer dämpande däck.
Har du Heynes boken så ser du hur lättd et är. Annars märker du när du börjar skruva.
Bytte dämpare och fjädrar på min när vi sänkte bilen. Bak tog kanske en halv timme totalt, och då var båda sidorna klara.
Fram var bökigare!
