Forum - Golf 4 (98-04) - Tabort sidoblinkers smidigt?
Barry
Golf 3 GTI 16v -94 Ort: Västervik
Tor 31 jul 2008 23:52 Svara med citat
Yes, någe tips på bra sätt så man ej repar eller förstör lacken runt om..
sitter de hårt?
Bobo
Golf 6 R -10 Ort: Uppsala
Fre 01 aug 2008 1:11 Svara med citat
Du skjuter blinkersen framåt mot fronten, lacken lär du inte skada så länge du använder händerna, men det är lätt att blinkersen kan gå sönder, sitter bara med plast "spännare" och den har en förmåga att spricka (på insidan, vilket kan resultera i att den kommer sitta löst om du sätter tillbaka den, men orginal sakerna brukar hålla. De kan sitta lite trögt men som sagt bara skjuta dem mot fronten, du kan även vicka lite på den om den sitter väldigt hårt och knappt rör sig.
Barry
Fre 01 aug 2008 1:18 Svara med citat
Okay, får testa mig fram försiktigt..
Regular Smiley
Gweilo
Golf 4 1.6 -99 Ort: Landskrona
Fre 01 aug 2008 7:21 Svara med citat
Jag använde mig av en vanlig skruvmejsel, av det lite mindre slaget. Tejpade toppen så inget skulle kunna repa lacken, sen var det bara att ploppa ut dom.
Kunde inte rubba dom med nävarna, satt som gjutna Smile
falcor
Golf 4 TDI -03 Ort: Vänersborg
Fre 01 aug 2008 18:46 Svara med citat
Jag använde ochså en liten mejsel med tejpad topp, tryckte in den i framkanten av blinkersen och tryckte bakåt så ploppade dom ut så lätt så...
Barry
Mån 04 aug 2008 21:44 Svara med citat
Måste väl löda dit dessa då förståss..
Gweilo
Tor 07 aug 2008 17:29 Svara med citat
Är det styling blinkers till MK4 så ska väl dom passa som original, eller?
