Sliver
Golf 4 GTI Ort: Göteborg |
| Tor 31 jul 2008 19:28 |
är det någon som vet om främre krängningshämmaren från Audi TT passar på Golf gti -00?
jag har nämligen stött på problemet när jag sänkte bilen att hämmaren tar i drivaxeln på höger sida när man kör i gupp..
har sett att hämmaren på TT går under drivaxeln istället för över som den gör på golfen.
har provat justerbara krängningshämmar länkar utan att få det att fungera..
ChristianF
VW Notchback Ort: Utomlands |
Sliver
| Fre 01 aug 2008 14:37 |
Tjena!
är det annan böj på neuspeeds kit? vad kostar dessa och var köper man dem? jag
tänkte annars att TT:s krängare skulle passa eftersom det är samma chassi på dom.
ChristianF
| Fre 01 aug 2008 16:56 |
| Sliver skrev: | Tjena!
tänkte annars att TT:s krängare skulle passa eftersom det är samma chassi på dom. |
vad jag vet så har du större böj på neuspeed kittet .. än org tt..Det innebär att du kan köra ett lägre chassie än med tt, du kan köpa de på deras hemsida alternativ ebay.com och kostar c 250 dollar + frakt.. värt pengarna.
Edge
| Sön 03 aug 2008 23:00 |
H&R har vet jag. Sänkning från 45-50mm eller mer rekommenderas denna för att det inte skall ta i vid stora "gungningar". Vet inte vad det kan kosta. Då jag med min 35mm sänkning klarar mig fint.
Sliver
| Mån 04 aug 2008 12:21 |
| ChristianF skrev: | | vad jag vet så har du större böj på neuspeed kittet .. än org tt..Det innebär att du kan köra ett lägre chassie än med tt, du kan köpa de på deras hemsida alternativ ebay.com och kostar c 250 dollar + frakt.. värt pengarna. |
jaha okej. men går inte krängningshämmaren på TT under drivaxeln?
jag får kolla lite mer på detta, frukansvärt irriterande när det slår i varje gupp..
dock får det vänta ett tag, ska iväg på semester först
Sliver
Edge
| Mån 04 aug 2008 14:58 |
| Sliver skrev: | jo det har jag hört talas om, men jag har för mig att den va hyfsat dyr..
det konstiga är att dämparna och fjädrarna jag köpt stog att dom skulle sänka 35mm men det tar ändå i  |
Hmm... ja det var lite skumt.
Jag var så sent som nu i helgen på Action meet och bodde i Linköping.
4 pers i bilen + packning, tog inte i nånstans med 35mm sänkning.
Säkert att du fått rätt saker?
Sliver
| Mån 04 aug 2008 15:41 |
| Edge skrev: | Hmm... ja det var lite skumt.
Säkert att du fått rätt saker? |
jo det ser inte alls ut som att det är mer än 35mm sänkning iaf..
men en grej till som är ännu konstigare är att jag gjorde en "bonnesänkning" innan, dvs kapade fjädrarna, då va bilen lägre än vad den är idag men då tog det inte i...?
Edge
| Mån 04 aug 2008 16:34 |
Ok, det var riktigt skumt!?
Men du är säker på att det är krängningshämmaren som tar i?
Sliver
| Mån 04 aug 2008 17:50 |
| Edge skrev: | Ok, det var riktigt skumt!?
Men du är säker på att det är krängningshämmaren som tar i? |
ja visst är det konstigt!
ja jag har hissat upp bilen på jobbet och kollat, det är drivaxeln som tar i böjen på krängningshämmaren på höger sida..
Edge
| Mån 04 aug 2008 18:41 |
Det enda jag kan komma på är om de nya fjädrarna är mjukare så att den kan fjädra mer vid ojämnheter och på så sätt ta i. Vad är det för fjädrar?
Jag köpte som sagt H&R 35mm sänkningsfjädrar, (visserligen komplett cupkit med gasdämpare), och vid själva monteringen var det lite trängre på passagerarsidan, men det var inga större problem att montera och jag har inte haft några problem med att det skall ta i. Hade 5 pers i bilen samma dag som monteringen var gjord, körde över de stora guppen vid Korsvägen i göteborg, (bland annat), utan några som helst konstigheter. Då har min uppsättning komfortavstämning, vad det nu innebär.
Sliver
| Mån 04 aug 2008 18:50 |
Det är ett kit från GE motor, dämpare och fjädrar. bilen känns väldigt styv när man försöker gunga på den, rubbas knappt, så för mjuk är den inte heller.
för min del räcker det att man kör i en liten nersänkning i vägen eller vägbula för att det ska slå i
va inne på att skaffa en krängningshämmare från Audi TT isället och prova med den, men jag är inte hundra på att den passar..
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 04 aug 2008 19:21 |
Vi har samma problem med våran variant.
Den är sänkt med kortare dämpare från GE och 50mm sänkningsfjädrar innan. Problemet kom med dämparna. Innan var den lite högre och det tog inte i en gång.
Sliver
| Mån 04 aug 2008 19:29 |
Har ni kommit på nån lösning på problemet?
körde ni med originaldämpare och 50mm sänkfjädrar innan alltså och det tog inte i då?
Edge
| Mån 04 aug 2008 22:35 |
Longshot här, men det är inte så att det är själva dämparen som är boven?
Svårt att säga så mycket utan att ha tittat på det visserligen.
Men nu när ni båda nämner samma märke på dämparna och båda har problemet kanske ni skulle kolla upp det lite närmare?
Sliver
| Tis 05 aug 2008 12:00 |
| Edge skrev: | Longshot här, men det är inte så att det är själva dämparen som är boven?
Men nu när ni båda nämner samma märke på dämparna och båda har problemet kanske ni skulle kolla upp det lite närmare? |
det är väl inte helt omöjligt iofs.. men den känns lika stum på båda sidor. frågan är om jag inte har fått fel sänkning, dvs 50mm istället för 35mm kanske.. har du lust att mäta avståndet mellan marken och skärmkanten på din bil? tänkte kolla om de är ungefär samma på min..
| Tis 05 aug 2008 13:15 |
| Sliver skrev: | Har ni kommit på nån lösning på problemet?
körde ni med originaldämpare och 50mm sänkfjädrar innan alltså och det tog inte i då? |
Vi la i en spacer mellan tallriken och fjädern så minimerade vi problemet.
Vi kanske har fått saker som faktiskt gör bilen låg. jag kan till exempel inte åka genom en tvätthall då underspolningen tar i. Lågt är det iallfall.
Sliver
| Tis 05 aug 2008 16:21 |
| Smurfen skrev: | Vi la i en spacer mellan tallriken och fjädern så minimerade vi problemet.
Vi kanske har fått saker som faktiskt gör bilen låg. jag kan till exempel inte åka genom en tvätthall då underspolningen tar i. Lågt är det iallfall. |
jaha ja det va ju en ganska smidig lösning på problemet, bara fjädern inte glider ur tallriken.
ja det verkar så, det är väldigt tight när jag kör upp min bil på lyften på jobbet också..
Audi TT krängningshämmare ska tydligen passa läste jag på gtiklubben, får se vilken lösning jag väljer..
Edge
| Tis 05 aug 2008 19:59 |
Mätte förut. Har 24cm från marken till dörrens linje vid framhjulet som var en rak kant att mäta till.
Sliver
| Tis 05 aug 2008 20:32 |
| Okej, kollade lite på min med, verkar vara ungefär samma. dock står min bil på ganska ojämn väg nu så det blev inte så exakt.. jag får leta efter nån lite jämnare mark och mäta lite noggrannare.
Cretzky
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tor 07 aug 2008 18:33 |
| Är det någon som vet hur bra fk's krängningshämnare funkar?
