Forum - Golf 4 (98-04) - Montering av coils fram. bilder på slutresultat men?
grönberg
VW Passat tdi Ort: Tingsryd
Tor 11 sep 2008 15:36 Svara med citat
Hej
nu håller ja på o montera mina nya coils.
Och då undra ja hur mycke ni aanvänder av de gamla övre fjädern lr hur man ska förklara=)??
kommer inte på namnet nu..
mvh jocke
tycks för lågt?
Passat 1.9tdi-03
Golf Vr6 Syncro CC-97
Tor 11 sep 2008 17:36 Svara med citat
Svar på vad ni använder kan jag inte.
Men svar på höjden är ju beroende på hur bilen skall se ut. för låg om den skall vara stilren. Då skall du ha lite jämnare avstånd runt hjulet och skärmen.
Men som jag brutal så skall den ner minst ett par cm till.
Inte aktiv längre.
Fre 12 sep 2008 17:55 Svara med citat
Klockrent. för lågt kan det aldrig bli Wink
Cretzky
Ingen VW Ort: Uppsala
Fre 12 sep 2008 19:06 Svara med citat
Vet inte hur det såg ut på dom du köpte, men på mina k-sport så var jag tvungen att använde de övre delarna (packningar bultar osv) så egentligen var det bara själva fjädern och dämparen som jag inte använde.
Ang. höjden så tycker iaf inte jag att det är för lågt, men det ju en smaksak också, sen beror det ju också på hur rädd du är att knäcka oljetråget, själv insåg jag att jag var tvungen att höja bilen efter att ha provat köra ett tag,
OEM+
