urgen
Golf 3 2.0 Variant -94 Ort: Jönköping |
| Mån 07 jul 2008 20:20 |
Tjena!
Jag har fått hem mina coilvers som jag beställt av jockeh, för övrigt väldigt smidig affär
Men är det något man måste tänka på när man monterar dom, typ hur man ska mäta så att höjden blir exakt likadan på båda sidor osv. ni kan väl ge lite tips som man bör tänka på. tack på förhand
//Urgen
| Mån 07 jul 2008 20:21 |
S.ö.k
ledtråd: skjutmått
Berglund
Moderator Donator 50
urgen
Berglund
| Mån 07 jul 2008 20:42 |
Båda sakerna är ganska viktig ja.
Om du ska sänka vrål mycket kan det vara bra och kolla så den kommer upp på lyften där hjulinställningen ska ske
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
epic110
Golf 1 1,6 GL -82 Ort: Linköping |
| Fre 11 jul 2008 21:10 |
Hmm.. tänkte på de, polarn har som neoprene-material (dykardräkt) på sina innerben till crossen... såna borde ju vara ultimata att hänga över gängorna med karborreband? inte sant? eller det kanske gör att fukten håller sej kvar o saken blir ännu värre? i vilket fall lär det skydda mot stenskott på gängorna...
bara en idé! Lägre än brett med massor av camber, slickar ytan råare än snabbt!
cheba
| Tis 12 aug 2008 13:19 |
Anågende coilovermontering...jag har beställt ett kit av JockeH och tänkte byte främre övre fjäderbenslagringarna vid monteringen. Vilken/vilka delar är det då som man behöver byta? Vore bra om någon kunde förklara, bifogar en länk med sprängskiss med alla delar numrerade:
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1995/159/52/1816658/
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 12 aug 2008 17:11 |
Den som nummer 25 pekar på. Dock ingen självlåsande m14 mutter
cheba
| Tis 12 aug 2008 22:43 |
| mellowd skrev: | Den som nummer 25 pekar på. Dock ingen självlåsande m14 mutter  |
Ok, 25an tänkte jag ut själv men jag var osäker på om man ska byta annat också. Vad menar du med "ingen självlåsande m14 mutter"? Men själva lagret (nr 21) behöver man inte byta alltså?
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping |
| Tis 12 aug 2008 23:38 |
| epic110 skrev: | Hmm.. tänkte på de, polarn har som neoprene-material (dykardräkt) på sina innerben till crossen... såna borde ju vara ultimata att hänga över gängorna med karborreband? inte sant? eller det kanske gör att fukten håller sej kvar o saken blir ännu värre? i vilket fall lär det skydda mot stenskott på gängorna...
bara en idé! |
jag slö surfade en dag och kom in på engelsk sida, där tipsade dom om att ha på kedje wax, som man har på motorcykel kedjor... har det på mina fram och bak, skyddar mot fukt iallafall
hossan
Caddy Ort: Kristianstad |
| Ons 13 aug 2008 11:14 |
På tal om coilover.. Ni som har monterat har ni haft problem med hjulinstälningen.
sorry om jag sbbar länken med en helt annan fråga..
