Forum - Golf 4 (98-04) - Läcker in vatten?!
storberget
Golf 4 1,6 -03 Ort: Sundsvall
Fre 03 okt 2008 20:26 Svara med citat
Har massa vatten på golvet i baksätet på båda sidorna, fick dammsuga ur det idag. det sjuka är att det tom var ovanpå gummimattan.
Fattar inte vart det läcker in? ser inget längs kanterna där det skulle kunna ha runnit in......
finns det några avrinningskanaler nånstans som skulle kunna vara igentäppta?
Edge
Fre 03 okt 2008 20:44 Svara med citat
Detta har varit uppe tidigare vill jag minnas.
Motfråga. Razz
Har du taklucka?
Det skall finnas 4st kanaler från denna.
En i varje dörr fram, och 2st bakom bakkofångaren, dvs. ett i varje hörn.
Börja att kolla med dessa, eller iaf. de 2 främre, är ju bara att öppna dörren och kolla om det sitter lite skit i. Annars får du la sätta dig i bilen och be någon spola vatten ev. högtryck för att kolla vart det kommer in. Om det är ovanpå gummimattorna borde ju vattnet komma in ovan golv om man säger så.
storberget
Fre 03 okt 2008 21:01 Svara med citat
Nix ingen taklucka.......
ser inga skador på några lister heller....
det är torrt på listerna upptill, nertill däremot på den vänstra sidan är det blött.....kan kanske vara där det kommer in.......hm.....
Edge
Lör 04 okt 2008 0:40 Svara med citat
Ok, skumt. Testa att sitta i bilen och be nån annan spruta med vattenslang, pilla lite på listen så du ser om det läcker eller inte.
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås
Lör 04 okt 2008 9:59 Svara med citat
Har oxå fått min bil vattenfylld Sad Den gången hade jag haft bilen på service och då hade man missat att sätta tillbaka plasten som sitter över kupéfiltret.
Då kommer vattnet rakt ner på golvet på passagerarsidan för det är helt öppet uppifrån sett så allt vatten som kommer på vindrutan hamnar på golvet i bilen.
Jag hade 10 cm vatten över hela golvet i bilen.............
Mitt tips är i alla fall att du kollar så att plasten över kupéfiltret verkligen sitter rätt. Kupéfiltret sitter på passagerarsidan längs fram mot torpedväggen på bilen.
storberget
Tor 09 okt 2008 13:23 Svara med citat
Plasten över kupéfiltret sitter rätt....
måste vara dräneringsrören som är igentäppta? ser hål på båda sidor om vinrutetorkarna, men vart går dom ner?
Ser nu att det rinner från fram i bilen, under mattorna. det lägger sig i försänkningen bak.......
storberget
Tis 14 okt 2008 18:31 Svara med citat
Hittat felet, tätningen runt kupevärmarsladden som går in i kupen hade släppt.....
idiotiskt att borra in den vid en dräneringskanal?!
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Tis 14 okt 2008 19:37 Svara med citat
Kan man tycka ja Smile Att gummigenomföringen sitter så den kan "hoppa" loss är nästan tjänstefel. Skaver plåten hål på kabeln och den går emot karossen kan det ju sluta tråkigt för den utan jordfelsbrytare.
"Två backar läsk! Trevligt."
