MrStrumpan
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Norrköping |
| Tor 07 aug 2008 23:17 |
Funderar på att köpa en VW Golf (4-dörr/Manuell/AC) årsmodell -99 till -03.
Är det någon skillnad mellan årsmodellerna -99 till -03 som man bör tänka på?
Kom det en nyare motor -00? www.konsumentverket.se Listar:
-99 101HK, Maxlast 410kg
-00 105HK, Maxlast 410kg
-01 105HK, Maxlast 440kg
-03 105HK, Maxlast 450kg
Har funderingar på 1.6 eller 2.0 modellen.
Snittad bränsleförbrukning är enligt "branslebroschyren 2001"
Golf 1.6 105HK (6,8 L / 100km)
Golf 2.0 115HK (7,9 L / 100km)
Är det någon större skillnad med dessa 10HK?
HellSpawn
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Fre 08 aug 2008 0:35 |
| Varför inte titta efter en Golf 1.8 20V = 125Hk dock är max lastvikten 420kg
MrStrumpan
| Fre 08 aug 2008 12:02 |
Viste inte det fanns 1.8, mer än Turbon. Men verkar inte vara så vanlig.
Ang lastvikten så har inte det någon betydelse, var mest att det var det som skilde i data mellan års modellerna på konsumentverkets hemsida.
HellSpawn
| Fre 08 aug 2008 12:38 |
Håller med om att den inte är så vanlig, det är förbannat svårt att hitta info om den (eller så är jag dålig på att leta)
Vad det gäller skillnaden mellan HK på 99 och 00, kan det ha att göra med antalen ventiler?? 8v/16v?
Edge
| Fre 08 aug 2008 14:45 |
Vad finns det för mer kriterier bortsett från: "4-dörr/Manuell/AC) årsmodell -99 till -03".
Annars kan du ju slå till på en GTi.
Jag har lyckats köra 0.78l/mil med den och då går det faktiskt att köra ännu snålare.
Visserligen chippad och 3" system med racekat.
Betydligt roligare att gasa till med om man är på det humöret, men bensinförbrukningen följer med upp som sagt.
MrStrumpan
| Lör 09 aug 2008 20:53 |
Nä inte GTI och V5, är ute efter 1.6 eller 2.0.
Är det någon skillnad mellan 1.6 motorn i -99 och de som kom därefter, eftersom det skiljer i Hk mellan -99 och -00?
Dvs bör jag sikta på -00 och senare, eller är det ingen skillnad mot -99?
PUH
VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping |
| Mån 11 aug 2008 13:53 |
-99 101 hk har 8 ventiler
-00 105 hk har 16 ventiler Håller stumt när du kör om
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Tis 19 aug 2008 1:54 |
| Satsa på en golf 4a från 03 elller ännu senare. typ den sista som kom ut. en modell e aldrig så bra som när den lägs ner.
Gweilo
Golf 4 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Tis 19 aug 2008 16:20 |
Min är klockren.. funkar kanon. Och det är en -99a
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tis 19 aug 2008 18:51 |
| MrStrumpan skrev: | Viste inte det fanns 1.8, mer än Turbon. Men verkar inte vara så vanlig.
Ang lastvikten så har inte det någon betydelse, var mest att det var det som skilde i data mellan års modellerna på konsumentverkets hemsida. |
Jag har 1.8 20V 125Hk, automat, snittar runt 0.8/0.9/1.0 beror på hur man gasar med en automat
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå |
| Tis 19 aug 2008 20:27 |
| Jag har också en 1.8 20V 125HK men en manuel och jag tycker det är ett bra alternativ för dom där extra 20HK är bra att ha om man ska köra på landsväg drar 0,65-0,75 på landsväg och ca 0.8 i stan
