NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
Berglund
Moderator Donator 50
| Tis 18 mar 2008 20:25 |
| Stiligt projeckt. Är den omlackad?Är inte tiden lite knapp nu?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Tis 18 mar 2008 20:26 |
Intressant projekt, helt klart värt att följa
Lägg in dina bilder i ditt galleri och länka sen bilderna till din tråd istället för att klistra in dom direkt, det är tyvärr bara 10mb bilder man får lägga upp totalt annars.
mvh/Jonas ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
NeXen
| Tis 18 mar 2008 20:56 |
Nej dem är inte omlackad och den kommer inte att vara i tipp topp till bug run. Bara så den rullar på hjulen och det går att köra med den
Jonas, man tackar för tipset I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
NeXen
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Ons 22 okt 2008 16:26 |
En fråga här bara..
Är det inte som så att man måste ha haft en bil med ett visst antal HK/kw som man sedan har dispans vid motor byte för?
Alltså från tex g60 med 160hk till en vr6 på 174 el 192hk..
__AleXx_
Moderator Donator 150
| Ons 22 okt 2008 17:38 |
Stämmer får ju bara öka en vis del på hk/nm
Låter antal vara osagt då jag inte är säker på siffrorna
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Ons 22 okt 2008 19:25 |
| Tutan skrev: | En fråga här bara..
Alltså från tex g60 med 160hk till en vr6 på 174 el 192hk.. |
Om man inte vill byta bromsar och övriga saker så är det hk/kw+20% och nm+10% som gäller vid motorbyte.
Vill du höja effekt mer, så är det tillverkarens gränser för vad karossen klarar av som gäller + byte av bromsar mfl saker som tillverkaren har godkänt vid effekten xxx.
NeXen
| Ons 22 okt 2008 20:45 |
Kommer få skaffa "andra plåtar" som inte har kat för att kunna bes/regga om den
Bilen är en 91:a = varningsblinkersen vid ratten och då blir konverteringen lite lättare pga att Golf VR6 mk3 har samma säkringsbox som den här bilen I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Da Bear
| Ons 22 okt 2008 20:52 |
| NeXen skrev: | | Kommer få skaffa "andra plåtar" som inte har kat för att kunna bes/regga om den |
Det behöver du inte så länge bilen är äldre än 1993. Innan var det 1988 som var gränsen men den är flyttad. Sålänge den nya motorn har kat är det lugna puckar
EDIT: Ändrat länk, http://www.sfro.com/avgasrening.html
Senast ändrad Ons 22 okt 2008 21:10, ändrad totalt 1 gång
NeXen
| Ons 22 okt 2008 21:00 |
Men sen får jag bara öka 20% på org effekt och det sitter en 1,8L RP på 90hk i den org.. el har jag fel? I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Da Bear
| Ons 22 okt 2008 21:09 |
| Läs vad jag har skrivit innan i tråden.
NeXen
| Ons 22 okt 2008 21:16 |
Läste lite snabbt på
"GRÄNSER FÖR VRIDMOMENT OCH EFFEKT"
urklippt
"- Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!" I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Da Bear
| Ons 22 okt 2008 21:20 |
Japp... "Om ingen uppgift finns från tillverkaren..." så är det 20%/10% som gäller.
Men nu så har ju VW godkänt en viss effekt i Golf karossen (antar att samma gäller för Jetta) så luska reda på dem siffrorna och vad som måste bytas för att det ska bli godkänt.
Antar att du behöver byta bromsar, bakaxel, framvagnsbalk, motorbalk m.m för att det ska gå att regga den med VR6.
NeXen
| Ons 22 okt 2008 21:26 |
Tror ändå att dom kommer gå på att jettan har en org motorn på 90hk tyvär I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Da Bear
| Ons 22 okt 2008 21:30 |
Slå SFRO en signal så ska de nog kunna plocka fram max effekt/vrid i Jettan och vad du behöver byta. Allt går bara man vill
NeXen
| Ons 22 okt 2008 21:35 |
Får nog bli det... I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Tutan
| Tor 23 okt 2008 7:04 |
Ska vi vara riktigt petiga var det faktiskt Vento'n som hade en sexa..
Jettan har väl aldrig funnits med mer än 139 hästar?!
Men allt går, berätta vad du får reda på från SFRO NeXen
