Jag har ett problem med min Bora... Bakdörren går inte att öppna varesig från utsidan eller inifrån. Jag har delvis plockat ner dörrsidan inifrån men frågan är om ni tror att det går att nå låskistan och på något sätt få upp dörren inifrån? - t.ex genom att plocka bort fönsterhiss mm? Någon som har varit med om något liknande?
Alla ideér och hjälp mottages mer än gärna! Trevlig helg by the way.
Mvh / Arvid
Bora 1.6 -99
Passat 1.8i -93
Coupe Quattro 20v - 89.
Hmm.. typ. som om den gått i baklås?
Har låskistan vari bytt nyligen?
Hade problem med min framdörr att den gick i baklås, på den nybytta kistan dessutom.
Kan bli så då den inte är lika insmord som de andra. De skall smörjas som satan dessa låskistor, enda lösningen till alla problem tydligen.
Problemet med den baklåsta dörren var att banka med handen precis över låset/handtaget på utsidan, så att det blev rörelse inne i låskistan. Då kom den sig och gick sedan att öppna.
Tror jag skrev tidigare i en annan tråd om en person som hade ungefära samma problem som du, fast på sin Golf,
Min kusins passat hade detta problem när det börjar gå över till lite kallare väder.
