Kläm en sådan runt kabeln till det ena ordinarie helljuset och dra till ditt relä.
Går inga större strömmar i den kabeln till ditt relä så den kan vara en tunnare vaiant.
Övrigt kablage tar du så grov som möjligt. Minst 2,5 kvadrats. Tror jag själv tog 4 kvadrats högtalarkabel. Kör du med 100w lampor så är ett relä per lampa att rekomendera då relät kan hänga sig annars. Har själv råkat ut för det på min förra bil, att x-ljusen lyser fast man bländat av. Kanske var ett måndagsex?
Nu kanske jag kör överkurs men på Boran har jag tre ljus med varsitt relä och säkring. Dock bara 55W lampor i nu men med råge förberätt för 100W++.
