Forum - Golf 4 (98-04) - Byta stereo i en Mk 4?
huggix
Golf 5 GTI 30 Edition Ort: Ystad
Fre 08 aug 2008 13:14 Svara med citat
Hejsan,
det är så att jag ska hjälpa min kompis att byta stereo i en Golf Gti 00 och skulle behöva lite tips och råd om hur man gör det på enklaste viset.
Snabba råd/ tips uppskattas!
Mvh
Johan
Edge
Fre 08 aug 2008 14:41 Svara med citat
Vad är det för stereo som sitter i nu?
Är det originalsterteon?
OM det är originalstereon så behövs specialverktyg. tar 5sek att få ur den i så fall. Fick hjälp av VAG när jag ändå var där.
Iso kontakten på min originalstereo var samma som min JVC stereo, bortsett från att jag fick skifta plats på röd och orange/röd kabel. Då stereon annars tappar minnet. Fungerar för övrigt.
Skall du sedan ha slutsteg får du klippa bort sladdarna ur isokontakten som går till högtalarna och dra dessa till slutsteget, (förlänga eller dra nya kablar till högtalarna). Samt dra lågnivå kabel från stereon till slutsteget.
Lägg pluskabeln på andra sidan mot lågnivå så du inte får generatorvin. (jag vet, jag får lägga om min pluskabel vid tillfälle).
Lycka till!
Mvh Johan
huggix
Fre 08 aug 2008 17:13 Svara med citat
Tack så mycket för hjälpen!
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Mån 08 sep 2008 19:33 Svara med citat
Vart hittar man det verktyget i bilen?
Eller måste man åka till nån verkstad för att få låna det?
Golf MKIV -03
Edge
Tis 09 sep 2008 1:06 Svara med citat
Jag passade på att låta de dra ut stereon när jag var inne med bilen´, tog 5 sekunder typ. Fanns inga sådana verktyg i min bil iaf.
Hedberg
Fre 12 sep 2008 7:42 Svara med citat
Okie.. Regular Smiley Tack för svaret Smile
Golf MKIV -03
