Hej hadde tänkt köpa sportstolar och montera in. plockade ut sätet då ser jag att airbag lampan har börjat lysa finns det inget sätt att lura den att origenal säterna sitter där? typ montera in ett motstånd i kontakten som man kan göra vid rattbyte?
Är det några problem med besiktningen efter man bytt säten ?
Ta och köp en säkringshållare samt säkring på 2A så har du byggt dig ett airbag motstånd... har själv ett i ratten och för passagerare fram... fungerar fin fint jag använder mig an mini säkringar
