Robinv
Golf 4 GTI -02 Ort: Stockholm |
| Mån 09 jun 2008 21:06 |
Tjena
Tänkte införskaffat mej en sänkningssats 40/30 endast fjädrar. Tänkte höra om det är någon som vet om d blir för lågt med 18" 225/40 alltså att däcken tar i i hjulhusen eller om man svänger å då smäller till så vill man ju inte kröka skärmkanterna
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås |
| Tis 10 jun 2008 6:56 |
Nej då ingen fara jag har sänkt 55 fram och kör på 215/35 18" utan problem.. det enda är att stabstagen tar i driv axlarna ibland vid fulla rattutslag.. finns speciella att köpa..
VWhat else?
Mr.TDI
VW Caddy Ort: Stockholm |
| Tis 10 jun 2008 16:37 |
Jag åker med 225/40-18 och en 60mm sänkning på Boran, inga större problem.
Dock har det skrapat i drivaxeln nån gång men inge farligt.
Bora TDI-01
Caddy GT-90
Passat TDI-00
Robinv
| Tis 10 jun 2008 18:29 |
| Okej tack för infon hade varit jobbigt om man bytt å sen hade d slagit i. Är det så att man måste montera bort drivaxeln på nån sida fram va nån fågel som viskade d ???
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Tis 10 jun 2008 18:52 |
Bak = kalasenkelt
Fram = vilja, våld och en rejäl slägga haha
Nej men i fram måste själva drivaxeln bort från spindeln (hela "klumpen" med bromsskiva osv. rätta mig gärna om jag använder fel begrepp) men det räcker ju med att slå ut den så att säga, du behöver ju inte montera bort den.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
n0b0dy_
Ingen VW Ort: Kristianstad |
| Lör 21 jun 2008 20:35 |
Senast ändrad Sön 07 sep 2008 16:05, ändrad totalt 1 gång
klenis
Golf 4 GTI -00 Ort: Borås |
| Mån 07 jul 2008 14:19 |
Det enda jag lossade när jag bytte fjädrar fram var fjäderbenet, sen går det att trycka ner resten så att man få i det igen sen! bak är ju som ni säger ren barnlek=)
kör på 225/35-19. sänkt 35mm. tar bara i IC röret lite. inget farligt alls!
Kör:Golf MkIV GTI-00
Körde:Golf MkII CL-89
Skruvar:Golf MkI GTI-83
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 07 jul 2008 14:39 |
| Var finns det speciella stag att handla. Någon som har bild på ett sådant. Våran bil tar i typ hela tiden sedan vi sänkte den. Skit irreterande ljud.
krille|vw
| Mån 07 jul 2008 17:48 |
| Smurfen skrev: | | Var finns det speciella stag att handla. Någon som har bild på ett sådant. Våran bil tar i typ hela tiden sedan vi sänkte den. Skit irreterande ljud. |
Finns via hova som tar från FK..
Där är iaf mina från men har inte orkat montera dom än..
VWhat else?
| Mån 07 jul 2008 21:55 |
| Du kan inte ta en bild??
krille|vw
| Tis 08 jul 2008 19:55 |
Kan fixa sen men det är en ring i vare ända med en gängad stång emellan så man kan justera
VWhat else?
HellSpawn
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 03 sep 2008 23:34 |
| Hur lång tid kan det ta att byta fjädrarna om man är 2 och har rätt verktyg men aldrig gjort de förr?
nitr2ox
Donator 175
| Ons 03 sep 2008 23:44 |
| HellSpawn skrev: | | Hur lång tid kan det ta att byta fjädrarna om man är 2 och har rätt verktyg men aldrig gjort de förr? |
Om du vet hur du gör skulle jag gissa på kanske två timmar, det som tar tid är att få loss allt i fram...
HellSpawn
| Tor 04 sep 2008 7:51 |
| Men räcker det med att ta loss enbart fjäderbenet som klenis säger måste den vell gå ganska fort? dessutom använder vi en 4 punkts lift.
nitr2ox
Donator 175
| Tor 04 sep 2008 20:45 |
| HellSpawn skrev: | | Men räcker det med att ta loss enbart fjäderbenet som klenis säger måste den vell gå ganska fort? dessutom använder vi en 4 punkts lift. |
Om du inte stöter på fastsatta delar utan får loss allt utan att använda släggan i en halvtimme så går det bra
HellSpawn
| Tor 04 sep 2008 22:08 |
| nitr2ox skrev: | Om du inte stöter på fastsatta delar utan får loss allt utan att använda släggan i en halvtimme så går det bra  |
nitr2ox
Donator 175
| Fre 05 sep 2008 1:43 |
| Do youre prayers, youll need them
Edge
| Fre 05 sep 2008 6:54 |
Det tog flera timmar för oss att sänka min.
Iofs. så var det inte sammanhängande aktivt arbetande tid. Då det var avbrott för att kompisen skulle äta middag med sin far och sen var det lite annan garagelek på kvällen. Men lördagen gick åt. Började la meka nån gång tidig eftermiddag typ, klar midnatt. Bak gick snabbt! kanske halvtimma totalt på båda sidor. Dämpare och fjädrar. Fram var meckigare. Men som sagt, allt går om man vill!
5-56 can be your friend, och att det inte sitter fast.
HellSpawn
| Fre 05 sep 2008 9:24 |
Men de känns som att de blir väldigt mycke lättare om man bara behöver lossa fjäderbenet och inte drivaxel, länkarm och krängningshämnare så.
eller MÅSTE man låssa allt?
nitr2ox
Donator 175
| Fre 05 sep 2008 12:50 |
| Du måste ta bort hela fjäderbenet från bilen för att byta fjädern... Om inte nån har gjort det på nåt smidigare sätt.
HellSpawn
| Fre 05 sep 2008 13:28 |
| nitr2ox skrev: | | Du måste ta bort hela fjäderbenet från bilen för att byta fjädern... Om inte nån har gjort det på nåt smidigare sätt. |
jo jag hajjar att fjäderbenet ska loss men de e de andra sakerna jag undrar om. krängningshämnare, drivaxel och länkarm.
Sam
| Fre 05 sep 2008 15:40 |
| HellSpawn skrev: | jo jag hajjar att fjäderbenet ska loss men de e de andra sakerna jag undrar om. krängningshämnare, drivaxel och länkarm.  |
Asso för mig var det så att jag fick göra det, dock hade jag pallat upp bilen bara.
kanske lättare om du kör på lyft och allt hänger löst, så det är lättare att bara trycka ner hela paketet för att få loss fjäderbenet,
Tyvärr kunde iaf inte jag trycka ner hela länkarm och resten av paketet för att få ut fjäderbenet, så enda alt var att plocka ner resten, förutom styrleden.
Sen gick det jätte lätt bara att plocka ur och sätta in nya delar.
Jag rekommenderar iallfall att köpa en muttermaskin av typ elektrisk om du inte har tillgång till en tryckluft driven etc
För drivaxel-bulten kan sitta lite hårt, tror det var 26mm
Lycka till
Edge
| Fre 05 sep 2008 15:58 |
Jag bytte ju även dämparen, så jag var 100% tvungen att plocka loss hela fjäderbenet. Vet inte riktigt hur du skall komma åt att ara lossa uppe i tornet, vinkla ut och byta fjäder. Tror ändå du åker på att lossa allt. Dock behövde vi inte lossa drivaxeln eller spindelleden.
HellSpawn
| Fre 05 sep 2008 22:10 |
| Tryckluft har jag tillgång till på söndag, hoppas bara polaren har tid att ge sig på fjäderbytet.
Sam
Sam
| Lör 06 sep 2008 13:39 |
| HellSpawn skrev: | | Tryckluft har jag tillgång till på söndag, hoppas bara polaren har tid att ge sig på fjäderbytet. |
Japp tryckluft och lite 5-56/wd40/bromrengöring etc gör jobbet
tänk på att du måste göra fyrhjulsinställning, Toe in Toe Out,
HellSpawn
| Lör 06 sep 2008 14:45 |
| Sam skrev: |
tänk på att du måste göra fyrhjulsinställning, Toe in Toe Out, |
Jag har hört att man inte behöver eller ens kan ställa in bakvagnen
så framvagnsinställning borde räcka
Sam
n0b0dy_
| Sön 07 sep 2008 16:04 |
Jag har varken ställt in framvagn eller bakvagn efter sänkning och byte av däck... Original hade jag 195/55 R15 nu har jag 225/40 R18 med sänkning på 55fram och 40bak, har iaf kört 5månader nu och inte märkt någon snedslitning alls...
De sa även på mekonomen att inställning inte behövdes göras på min bil..
