Forum - Golf 4 (98-04) - Byta till sport stolar!
~lilleput~
Golf 4 1.9 TDi -03 Ort: Örnsköldsvik
Sön 07 sep 2008 21:45 Svara med citat
Hej hadde tänkt köpa sportstolar och montera in. plockade ut sätet då ser jag att airbag lampan har börjat lysa finns det inget sätt att lura den att origenal säterna sitter där? typ montera in ett motstånd i kontakten som man kan göra vid rattbyte?
Är det några problem med besiktningen efter man bytt säten ?
Kör Före Du..! Så Vänta Jag På Dig Där Framme!!
ChristianF
VW Notchback Ort: Utomlands
Mån 08 sep 2008 19:15 Svara med citat
Ta och köp en säkringshållare samt säkring på 2A så har du byggt dig ett airbag motstånd... har själv ett i ratten och för passagerare fram... fungerar fin fint Smile jag använder mig an mini säkringar Smile
Mvh/ Christian..
~lilleput~
Mån 08 sep 2008 21:55 Svara med citat
Jaha men mellan villka kablar? men måste jag in och nollställa med en vagcom då eller?
Jeppe1.6
Golf 4 1.6 -99 Ort: Stockholm
Tis 09 sep 2008 17:22 Svara med citat
Ett litet tips, om du kanske känner någon på nån verkstad kan dom nolla lampan.
Jag gjorde det på min !
Hejhej
