Jag har löst de Samma säkring som går till innerbelysningen går till dem elektriska fönsterhissarna. På min VW Golf så var det säkring nummer 14 en 10A säkring.
Bytte glödlampor för bakljusen och när jag sedan körde iväg upptäckte jag att fönsterhissarna inte fungerar samt att lysdioden vid förarsidan inte blinkar när man låst dörren.
Är det en säkring som gått när jag bytte glödlampor?
Är det samma säkring för båda dessa saker?
