Vad är det för stereo som sitter i nu?
Är det originalsterteon?
OM det är originalstereon så behövs specialverktyg. tar 5sek att få ur den i så fall. Fick hjälp av VAG när jag ändå var där.
Iso kontakten på min originalstereo var samma som min JVC stereo, bortsett från att jag fick skifta plats på röd och orange/röd kabel. Då stereon annars tappar minnet. Fungerar för övrigt.
Skall du sedan ha slutsteg får du klippa bort sladdarna ur isokontakten som går till högtalarna och dra dessa till slutsteget, (förlänga eller dra nya kablar till högtalarna). Samt dra lågnivå kabel från stereon till slutsteget.
Lägg pluskabeln på andra sidan mot lågnivå så du inte får generatorvin. (jag vet, jag får lägga om min pluskabel vid tillfälle).
