Det fungerar inte på något sätt, dvs oavsett hur man har nyckeln/lysets strömställare så fungerar inte helljuset...går ej heller att använda ljustutan!
Däremot så lyser helljuslampan på instrumenteringen hela tiden
Är detta nåt som nån annan råkat ut för?
Eller har ni nån idé vad som kan va felande??
Detta var ett känt fel när jag köpte bilen för en månad sen och föregående ägaren sa att det var helt plötsligt när han tog fram den ur vinterdvalan
Har provat att hänga av pluspolen en kvartutan resultat.
Har tyvärr kollat allt sånt
Det som är så konstigt är ju att indikerar att helljuset är på från det jag startar bilen...alltså den slocknar aldrig
Ska riva isär plasten runt ratten och kolla kablarna från spaken ikväll så får vi se om jag hittar nåt..
