Forum - Golf 5 (04-08) - Högtalare i bakdörrarna?
seke
Golf 5 1.6 FSI Ort: Gagnef
Fre 26 sep 2008 9:18 Svara med citat
Min Golf 1,6 FSI Trendline har begåvats med sex högtalare, dock sitter alla fram vilket är riktigt surt...
Detta är ju ganska lätt att åtgärda genom att sätta i några stycken i bakdörrarna men nu undrar jag ifall det är färdigdragit så man bara kan koppla i eller ifall man måste jävlas med högtalarkablar under lister, mellan airbags och liknande?
Ytterliggare en fråga.. På stereon som sitter i, originalstereon, tror den heter RDS300, så kan jag inte ställa fade utan bara balans, höger vänster, på ljudet. Kan de vara så att denna stereo inte funkar så jäkla bra med bakhögtalare, isåfall är det lite sniket.
Tack tack.
lord wood
Golf 5 1.6 -07 Ort: Lund
Fre 26 sep 2008 22:51 Svara med citat
Jag har satt in högtalare där bak i min bil. tyvärr finns det inga sladdar dragna.
Sen för att svara på din andra fråga så kommer faden att "ploppa" fram automatiskt i menyn när du kopplar in sladdarna till de bakre högtalarna.
Over and out
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad
Lör 27 sep 2008 0:12 Svara med citat
Jag köpe i påsk en golf 1,9 TDI Bluemotion med masterpaket. Där ditter det högtaler i bakdörrarna mend viket dårlight ljud. Min förra bil var en Volvo S70 T5-98 med Pioneer stereo och första ägeren hade inte beställt högtaler i hatthyllan vilket var 8" basar. Jag kan bara säga att ljudet i Volvon är ingeting vad Golfen klara av. RDS300 är jag nöjd med men ljudet i bilen är under all kritik. Det behövs en baslåda för att få riktigt bra ljud men jag tror att de inte hjäper.
Annars är jag nöjd med bilen, dendrar under 0,5 L/ mil blandad.
Bluemotion
seke
Tis 30 sep 2008 7:12 Svara med citat
Hur bökigt var det att dra fram sladdarna?... Fick du lov att lossa en jäkla massa skydd och grejer eller gick det ganska smärtfritt?...
Jag hade en förhoppning att faden skulle ploppa fram när den märkte att det fanns högtalare bak.. Det var ju faktiskt bra Wink...
lord wood
Tis 30 sep 2008 11:17 Svara med citat
Det är ganska bökigt, men det finns ganska bra guider på internet som hjälper ganska mycket.
guider finns bl.a. på http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2374154
http://www.golfmkv.com/
Over and out
Black Rob
Golf 5 1,6 Ort: Malmö
Tor 02 okt 2008 23:02 Svara med citat
Jag undrar det samma. Vad för slags högtalare skall det vara i bakdörrarna? 2.vägs koaxialer, mellanregister eller vad är lämpligt? Antar att det inte sitter något delningsfilter och att man sätter dit 2- eller 3-vägs högtalare, beroende på vad som får plats. Finns det uttag för sub på RCD300 eller skall man isf köra bakhögtalarnas basar i hatthyllan?
Hookan
Tor 02 okt 2008 23:44 Svara med citat
Jag har högtalare in mina bakre dörrar men int eär det not bra ljus ur dessa små. Att sätt några högtaler i hatthyllan kan du glömma, de är någon pressad lått plas/papp så den håller inte till några bra högtalare. Satsa då istället på en baslåda i bagagen, då får du en mycket bättre ljud och bas.
Bluemotion
Black Rob
Fre 03 okt 2008 14:33 Svara med citat
Ok har du en högtalare i varje dörr eller två? Hatthyllan struntar jag i men tänkte byta högtalarna i framdörrarna och montera dit i bakdörrarna för att få lite bättre ljud iaf.
Vad sitter för högtalare i bakdörrarna på dessa bilarna?
Hookan
Fre 03 okt 2008 21:01 Svara med citat
Stereon och högtalarna ingick i Masterpaketet till Golfen så de är 10 högtaler, 3 i varje dörr fram och 2 bak. Jag tror det syns i dörrana var högtalarna ska sitta, tror inte de finns andra dörrsider om du har med eller utan högtaler.
Bluemotion
lord wood
Sön 05 okt 2008 16:49 Svara med citat
Tänk på att om ni ska byta högtalare i dörrarna så måste in köpa plast distanser för att kunna fästa dem.
Over and out
Black Rob
Mån 06 okt 2008 9:33 Svara med citat
Tack mycket bra info.
MEN
Hur ser era dörrsidor bak ut? Mina ser bara ut att ha uttag för 1 högtalare. Medans fram så har jag 1 för diskant uppe i framkanten. Ett mellanregister mitt på dörren och en bas längst ner i bakkant.
Någon som har foto på sina dörrsidor?
lord wood
Mån 06 okt 2008 17:02 Svara med citat
Här är en bild som jag tog när jag bytte mina fram högtalare.
I bakdörrarna har jag en 6,5" med inbyggd diskant i varje dörr. Där fram finns det plats till ett trevägssystem men jag valde att ha ett tvåvägssystem för det var billigare.[/img]
här är även en bra sida om hur man tar ut huvudenheten:
http://www.jaylind.com/07rabbitradioremoval.html
och här är en om hur man tarbort dörrsidorna:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2749615
fler guider:
Over and out
Black Rob
Mån 06 okt 2008 20:58 Svara med citat
Perfekt. Nu tycker jag att jag har vad för information och kunskap som behövs för att ge sig på detta. Nu skall jag bara leta reda på lagom högtalare så skall jag börja med att installer dom i bakdörrarna.
Black Rob
Tor 06 nov 2008 17:41 Svara med citat
Nu är det dags att montera kablaget till radion. kommer att dra det därifrån vidare ut till dörrarna. Kommer inte bli kul med genomföringarna i dörrarna men problem är väl till för att lösas..
Here we go.....
Black Rob
Ons 12 nov 2008 9:52 Svara med citat
Nu j-lar har jag fixat det. Fick ett ryck igårkväll och satt ihop allting. Har dragit kablarna med stift i b-stolparna osv. Om någon undrar hur man går till väga går det bra att höra av sig. Jag missade att ta foto till en "gör-det-själv" beskrivning. Får se om jag orkar göra det senare.
