Vad ska de vara för tändgrad på min bil..?
kanske svårt att svara på men hur vet man vad de ska vara för tändgrad?
VolksWagon for life..
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Fre 28 jul 2006 13:22
PÅ en std. 1.8 motor så vore 6-9 grader förtändning helt ok,men på en trimmad motor
så beror det helt på kamaxel,komp.förhållande,utförande på förbränningsrum osv.tex på min egen MK1:a som e duktigt portad me vass kam osv kör jag 20 grader förtändning.
Det som gäller för dig e att pröva ställa tidigare och kolla var motorn börjar spika då du belastar den och turbon börjar ladda,backa därefter tillbaka lite och du BORDE ligga ganska bra till.Eller bänka bilen hos någon seriös persom som kan ställa både sprut o tändning...
Mvh Nicklas
Svin dyrt.. men jag är nöjs med svaret.. Tack..
