Mikkkel
Golf 4 GTI Ort: Göteborg |
| Ons 15 okt 2008 17:40 |
Finns det någon genomförning i torpedväggen på golf mk4 ? Isf var ? Har letat men hittar ingen. Kan vara blind som inte ser den.
Ska dra strömkabel till slutstag.
Mvh. Mikael
Edge
| Ons 15 okt 2008 18:33 |
Följ den tjocka kabelhärvan från batteriet på förarsidan, så ser du.
Är en ganska stor genomföring där, blir lättare om du snäpper loss ett plastlock.
Du få som sagt lossa på inredningen under ratten för att se vart du kommer ut, men men.
Mikkkel
Edge
| Ons 15 okt 2008 22:11 |
Forum är bra till mycket!
Frågade själv här när jag skulle dra till min förra året.. hehe
2,0_4motion
Golf 4 2,0 4motion -01 Ort: Krokom |
| Tor 16 okt 2008 9:14 |
| Mm.. på min var det iaf en på passagerar sidan också... där dom dragit in kabeln till kupévärmaren.. så där drog jag in kabeln till steget... å sen drog jag lågnivån på förarsidan! funkar skitbra å inga störningstjud...
Edge
| Tor 16 okt 2008 12:11 |
| 2,0_4motion skrev: | | Mm.. på min var det iaf en på passagerar sidan också... där dom dragit in kabeln till kupévärmaren.. så där drog jag in kabeln till steget... å sen drog jag lågnivån på förarsidan! funkar skitbra å inga störningstjud... |
Låter fint det, skall dra om min nån gång så jag blir av med generatorvinet, kanske skulle ta den genomföringen istället.
Har lite viktigare saker att fixa först dock.
Mattis
Golf 4 V6 4-motion Ort: Stockholm |
| Tor 16 okt 2008 14:47 |
Så jag med gjorde till slut, men fick justera lite då kabeln som skulle in är 50 mm2.. Men du tror inte på ngt problem sen med grenröret lr så? fast din motor kanske ser annorlunda ut, ja e iaf inne på att isolera kabeln just in case
Edge
| Tor 16 okt 2008 17:41 |
Det är nog ingen dum idé, lite alu-folie gör allt susen.
Mattis
| Tor 16 okt 2008 19:40 |
Hehe jag har tittat runt lite på ngt som liknar original eller som "försvinner" i looken på övriga motorutrymmet..
Inget tips på vad jag ska använda å var jag kan få tag på det?
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Tor 16 okt 2008 19:55 |
| Robotslang funkar väl, om den är värmeskyddande, hur funkar det annars med grenrörs tejp? Eller vare nu heter?
Mattis
| Tor 16 okt 2008 20:02 |
| Robotslang - vad är det för ngt? =P
nitr2ox
Donator 175
| Tor 16 okt 2008 20:06 |
| Har fått för mig att det är såndär "kabelgömmar slang" som ikea har för att gömma allt bakom tv:n i men givetvis i en något högre kvalisort och tålighet.
Mattis
| Tor 16 okt 2008 20:14 |
Okej, inget tips på var jag kan köpa det?
Ska nämligen fixa det denna vecka...
