Hej, som del i felsökning skriver jag ett inlägg på detta nyfunna forum
Har problem med låsningen av bagagen på centrallåset. Golf tdi -99
Låset i sig fungerar fint, välsmort. Motorn i luckan är också kontrollerad. Alla fyra dörrar funkar förutom bagagen. Tips och iéer mottages gärna!
Skulle även vara intressant att veta var själva centrallåsenheten sitter på bilen.
Låset är fjärrstyrt.
En klassiker om jag förstått allting rätt.
Mitt krånglar oxå. Fast vid öppning. Att använda nyckeln är inte ens att tänka på.
Mycket vanligt fel men jag har tyvärr ingen lösning.
Har själv haft samma problem med låset och handtaget för bakluckan. Motorn för att låsa funkade fint det syntes att den jobbade som den ska. Låset hade dock rostat ihop fullständigt och jag sprejade i lite WD 40 och som fick verka en stund sen stoppade jag i en skruvmejsel i låset och vred fram och tillbaka lite försiktigt. Efter en bra stund så släppte det och det funkade bra med nyckel igen.
Upptäckte dock felet som gör att det inte går att öppna med handtaget på bakluckan trots att det är upplåst. När man låser så är det en klack i mekanismen som gör att det inte greppar i öppningsmekasnismen till handtaget. Jag höll på en bra stund men lyckades ej lokalisera exakt vad i mekanismen som är trasigt/utslitet. Förmodligen är det bästa att byta ut hela låsmekanismen. Jag gjorde en tillfällig provisorisk lösning så nu funkar det att öppna bakluckan igen, vi får se hur länge det håller.......
Tack för svaret.
Skall försöka med mejsel och rostlösningsolja men jag skall nog vara mkt försiktig
