Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla |
| Lör 04 okt 2008 18:41 |
Inte problem med att starta det gör den fint men det skriker till när jag har startat bilen vad tror ni det kan vara
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Sön 05 okt 2008 14:33 |
| Startmotorn kanske....
Malin 1
| Sön 05 okt 2008 20:24 |
| Ä r det komplicerat att byta en startmotor
nitr2ox
Donator 175
Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm |
| Mån 06 okt 2008 0:45 |
Det tror jag inte är så farligt, den sitter till höger om motorn mellan batteriet och blocket en bit ner, i närheten av växellådan, i alla fall på GTI modellerna. Har bara lagat en kabel till startmotorn så någon annan kanske kan ge ett bättre svar
Dock känner jag igen ljudet du beskriver, en utav de golfar jag tittade på när jag skulle köpa ny hade ett riktigt otrevligt ljud när man vred om nyckeln, enligt säljaren gjorde det inget att det lät så, i alla fall det som verkstaden sagt. Men stämmer det att ljudet är som ett gnisslande, tuggande/hackande ljud? Som att nåt slirar och inte greppar som det ska?
Mortalis
Golf 4 -00 Ort: Göteborg |
| Tis 07 okt 2008 23:21 |
Startmotorn e på g å ge upp. Kan hålla i ett par år till, men men. Ja bytte min, fick de gratis men hade kostat 3500 eller nåt, hos VAG..
Om det är ett "tjutande" ljud alltså..och bara vid startögonblicket o försvinner direkt.
Åk till verkstan o be ngn komma ut o lyssna, de kan säga direkt om de e startmotorn..
MagArne
Donator 50
| Tor 09 okt 2008 21:41 |
Min bil gnisslar/tjuter i ca 5sec efter jag startat motorn. Ljudet är inte varvtalsberoende så jag misstänker att det i mitt fall är spjället i luftboxen som slår om till kallstart och tar varmluft från grenröret. Tror bara det är vid kallstart när det är kyligt ute jag hör ljudet. Har jag rätt eller bör jag vara orolig?
Har en Bora 1,6 8v AKL motor och ACC
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Ons 15 okt 2008 13:52 |
Att det skriker till vid start av bilen är förmodligen startmotorn. På min bil har det gjort så ända sen den nästan var ny.
Troligen tillslaget på startmotorn som kärvar och därför dras inte drevet tillbaka direkt när motorn startat. Det blir alltså en jäkla snurr på startmotorn därav ljudet.
Min gissning i alla fall:-)
För mig är det nästan endast då det är kallt ute som detta händer.
