Forum - Volkswagen Passat - Termostat passat v6 2.8 motor
syncro v6
Golf 4 1,6-01 Ort: Mariestad
Fre 24 okt 2008 23:00 Svara med citat
Är det någon som vet hur jag kommer åt termostaten på en passat v6?
polomannen
Lör 25 okt 2008 23:07 Svara med citat
Demontera batteriet.
Lossa alla slangarna till termostathuset.
Skruva bort termostathuset med tre skruvar.
Sen är det bara plocka isär huset.
Tänk på att montera termostaten på samma sätt som den gamla satt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
syncro v6
Mån 03 nov 2008 12:49 Svara med citat
Tack för svaret men det var fel, den sitter på framsidan vänster om vattenpumpen, man måste ta bort kamrem för att komma åt termostaten
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Tor 06 nov 2008 21:22 Svara med citat
MMm ta bort kamremmen för att byta huset!!! Har byt säkert 10g t-hus på VR6 och man har ALDRIGT tagit bort kamremmen
Vilken år gång har du på VR6:an?
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
NeXen
Tor 06 nov 2008 21:23 Svara med citat
passar bara på ett sätt på vr6 så det går inte att göra fel Thumbs up
syncro v6
Tor 06 nov 2008 23:40 Svara med citat
Det är en v6-a, inte vr6
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Fre 07 nov 2008 11:26 Svara med citat
Det är VR6. Som V5, det är en 20v VR5´a. Den hette t.o.m VR5 tills den fick fyrventilstopp. Kanske var samma med VR6´an.
syncro v6
Fre 07 nov 2008 16:03 Svara med citat
Det är v6, samma motor som sitter i en golf IV V6 4motion. vr6 motor har ingen kamrem, utan kamkedja. Komponenter som i mitt exempel termostathuset sitter inte på samma plats, tror jag i alla fal.
D.E
Fre 07 nov 2008 18:52 Svara med citat
Hur många topplock har du? Jo, ett. Golf har aldrig funnits med V6.
syncro v6
Lör 08 nov 2008 15:10 Svara med citat
En vanlig v6a är av 45graders vinkling mellan cylinderbankerna.
en vr6a har bara 15 graders lutning mellan cylindrarna vilket medföra tt man på en vr6a bara har ett topplock osv.
