Forum - Golf 2 (83-91) - Olje läcka
zairon
Golf 4 1,9 TDI -05 Ort: Landvetter
Sön 30 jul 2006 0:42 Svara med citat
Hade uppe bilen förut för att åtgärda drivknuten (se mitt tidigare inlägg för info om det)
Såg att det var olja på tråget samt att man såg att det hade droppat olja under bilen. Vet inte om detta är från drivknuten som pajjade eller från växellåda eller nått.
Tråget verkar ha fått sig en smäll sen tidigare, och till vänster om det är det en skarv från något
(är nybörjade på motorer så utsäkta min dåliga förklaring)
Lånar en bild från GolfOlle (hoppas det är ok) för att försöka förklara:
Vad är detta?
skarven har gått sönder längst ner, saknas en skruv där och man ser att det ska sitte en där.
Hoppas ni förstår! Regular Smiley
Mvh Jimmy
Sön 30 jul 2006 1:43 Svara med citat
om du menar oljetråget så spruta de rent me kallavfettning sen kör motorn varm så ser du vart de läcket.
kan vara rost hål. (små små porer som de sipprar ut olja ifrån. värt o kika på Think
GolfOlle
Sön 30 jul 2006 3:36 Svara med citat
gött att mina bilder kommer till använding .. du får låna den hur mycket du vill Thumbs up Thumbs up
zairon
Sön 30 jul 2006 12:04 Svara med citat
Okey, det kan ju vara värt att kolla. Men det va inte det jag menade =P
Gött, Tackar så mkt! =P
Den röda "tråden" på bilden visar skarven jag menar. man ser även vart man skruvar ihop dom 2 delarna, och där pilen pekar saknas det en skruv + att skarven har öppnat sig där.
kan ta bilden sen om ni inte förstår Regular Smiley
tack för svaren! Regular Smiley
Sön 30 jul 2006 12:10 Svara med citat
kolla va det ska va för skruv, köp en ny, sätt dit, skuva åt, kolla om glipan försvinner, om så, bör det funka, om inte, vet inte!
zairon
Sön 30 jul 2006 12:19 Svara med citat
Okey, då gör jag så Regular Smiley
tack för svaret!
Sön 30 jul 2006 12:20 Svara med citat
kan ju kanske vara en liten spänning längst ut, så du kanske borde lätta lite på 1 lr 2 skruvar innan du skruvar fast den nya....
zairon
Sön 30 jul 2006 12:32 Svara med citat
okii!!
En liten fråga till, vart fyller jag på växellådsolja?
Sön 30 jul 2006 12:46 Svara med citat
Läste på ett annat forum där dom fyllde på växellådsolja i en 2:a...
"Kan beskriva hur jag gjorde, tyckte att det gick smidigt. Hissade upp bilen och tömde ut den gamla oljan (gjorde det i samband med ett motoroljebyte). Lossade hastighetsmätargivaren och tog bort den. Monterade tillbaks avtappningspluggen. Sänkte ner bilen. Satte ihop en tratt och en slang ca 1m lång. Satte slangen i hålet för hastighetsgivaren, höll upp tratten och hällde i 2 liter olja. Hissade därefter upp bilen igen och skruvade dit hastighetsgivaren. Klart."
Annars kanske du har en instruktionsbok? borde ju kanske stå i en sådan..
zairon
Sön 30 jul 2006 12:50 Svara med citat
Verkar ju inte så svårt! Har dessvärre ingen instruktionsbok Confused så jag vet inte ens vilken olja jag ska ha... Det är en 1.8 16V KR motor, om det är till någon hjälp?
Sön 30 jul 2006 14:17 Svara med citat
man fyller på oljan genom hastighetsgivaren.
en vajer typ som går rakt ner i lådan. den ska dras ur rakt uppåt om ja inte minns fel.
tömme roljan gör du underifrån. med en 17mm insexsnyckel. om du inte har nån sån så ta typ skallen på en m10-bult, eller va de nu blir som motsvarar 17mm.
hoppas de löser sig Smile angående oljan så e de väl sae 80w\90 eller nått sånt. dock inte 100% :\
zairon
Sön 30 jul 2006 15:18 Svara med citat
okey! ska nog klara av detta nu Regular Smiley
la mig under och kollade och det saknades 2st bultar som håller fast nån plåt mot växellådan... dessvärre är ju inte VAG öppet så jag har letat lite bultar nu Razz
Köpte även 2st sorters oljor, GL 4 och GL 5. Var på HCJ och där sa han att jag skulle ha GL 4, men han verkade lite virrig så jag vågar inte lita på honom =P
VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping
Sön 30 jul 2006 18:05 Svara med citat
Snygt beskrivet.. Thumbs up
VolksWagon for life..
zairon
Sön 30 jul 2006 18:59 Svara med citat
Japp! är oerhört tacksam för svaren jag fått! Regular Smiley
har precis köpt bilen, så jag kommer nog hänga här en hel den =P
Peo
Golf 3 Syncro -97 Ort: Enköping
Sön 30 jul 2006 20:16 Svara med citat
Jag fyller på Olja på sidan av lådan! Think Finns en plugg på gaveln mot vänster framhjul, samma 17mm insexnyckel som avtappningspluggen. Lyft upp bilen VF, av med hjulet, pluggen sitter mycket synligt i gaveln på lådan brevid kåpan för urtrampningslagret, häller i tills det rinner 'över', dra åt.... klart. G60 och nyare golfar med Wireväxel har en annan låda dock. Båda sätten funkar dock!!! Thumbs up
Mk III Syncro -97
Mk II 8V GTI -84
Vento -94
Sön 30 jul 2006 21:18 Svara med citat
man får ligga å sitta här med vilket blir skönare i längden om du ska "hänga här en hel del"
Aja, smaken e som baken.. Regular Smiley
zairon
Sön 30 jul 2006 22:28 Svara med citat
haha, kan vara bra att veta.. ska testa båda Razz
