bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Ons 22 okt 2008 16:22 |
Hejsan alla,VWägare med alla proffsiga inlägg som jag nyss läst. Själv är jag ägare av en Golf-99:a köpt ny har gått 16000 mil, och många av edra saker ni skriver om har jag också råkat ut för, känner igen symptomen, men i stort tycker jag har en bra och billig bil, snart 10 år med andra ord ung 15000 om året i värdeminskning och går bilen längre så blir det ännu billigare.
Övriga kostnader: slutade med service vid 8000 mil, byter olja-filter varje vår, plockar ur bromsbelägg gör rent , lite 5-56 under varje damask på bromscyl. finns ingen rost inget kärvar, fett i handbromsdamask vid hjul, har klarat besiktn. varje år felfritt! originalavgassystem fortfarande intakt, borrat två små hål i slutdämparen för ev kondens inte ska samlas, bytt kamrem 11500 mil skovelhjul på vattenpumpen föll i tva halvor då det är av plast,
Slutligen ett problem jag haft men ser ut att ha löst sig. Vatten läckage på golv från avrinning fram vid kupéfiltret. Bilens startspärr har löst ut ett antal gånger, jag löste problemet med lite 5-56 i startlåset, det blev bra ett tag men återkom, en gång till men sedan upptäckte jag vattnet på golvet, vädrade ur all fukt såg till att inget mer vatten kom in och startspärrfelet upphörde.
Kan det varit så mycket fukt i luften så en kortslutning ägt rum i startlåset? jag har ingen annan teori, har någon mer haft detta besvär? verkstaden erbjöd bara byta låset
mvh Uffe/bildock
MagArne
Donator 50
| Ons 22 okt 2008 20:59 |
| Startspärren har strulat 2-3 ggr på föräldrarnas Passat 1,8T -98. En gång mitt i högsommarvärmen. De hade ingen bådska samtliga gånger samt stod på hemmaplan. De kopplade på motorvärmaren och tog en kaffe. 30min senare startade bilen utan problem. Vet inte varför våra bila gör så? Är väl för mycket elektronik?
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 22 okt 2008 23:00 |
| MagArne skrev: | | Startspärren har strulat 2-3 ggr på föräldrarnas Passat 1,8T -98. En gång mitt i högsommarvärmen. De hade ingen bådska samtliga gånger samt stod på hemmaplan. De kopplade på motorvärmaren och tog en kaffe. 30min senare startade bilen utan problem. Vet inte varför våra bila gör så? Är väl för mycket elektronik? |
Helt klart fel på nyckeln....
Ibland skicar den signal o ibland inte.
bildock
| Tor 23 okt 2008 0:02 |
Polomannen
om ditt svar om fel på nyckeln även gällde mig som ställde frågan, då kan man undra varför fungerade inte någon av mina reservnycklar som tidigare aldrig använts, alltså inte något slitna inte gav bättre resultat? det är väl också det första man provar, för det gjorde jag
mvh Uffe/bildock
