syncro v6
Golf 4 1,6-01 Ort: Mariestad |
| Fre 24 okt 2008 23:00 |
| Är det någon som vet hur jag kommer åt termostaten på en passat v6?
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 25 okt 2008 23:07 |
Demontera batteriet.
Lossa alla slangarna till termostathuset.
Skruva bort termostathuset med tre skruvar.
Sen är det bara plocka isär huset.
Tänk på att montera termostaten på samma sätt som den gamla satt.
syncro v6
| Mån 03 nov 2008 12:49 |
| Tack för svaret men det var fel, den sitter på framsidan vänster om vattenpumpen, man måste ta bort kamrem för att komma åt termostaten
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad |
| Tor 06 nov 2008 21:22 |
MMm ta bort kamremmen för att byta huset!!! Har byt säkert 10g t-hus på VR6 och man har ALDRIGT tagit bort kamremmen
Vilken år gång har du på VR6:an? I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
NeXen
| Tor 06 nov 2008 21:23 |
| polomannen skrev: |
Tänk på att montera termostaten på samma sätt som den gamla satt. |
passar bara på ett sätt på vr6 så det går inte att göra fel I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
syncro v6
| Tor 06 nov 2008 23:40 |
| Det är en v6-a, inte vr6
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Fre 07 nov 2008 11:26 |
| Det är VR6. Som V5, det är en 20v VR5´a. Den hette t.o.m VR5 tills den fick fyrventilstopp. Kanske var samma med VR6´an.
syncro v6
| Fre 07 nov 2008 16:03 |
| Det är v6, samma motor som sitter i en golf IV V6 4motion. vr6 motor har ingen kamrem, utan kamkedja. Komponenter som i mitt exempel termostathuset sitter inte på samma plats, tror jag i alla fal.
D.E
| Fre 07 nov 2008 18:52 |
| syncro v6 skrev: | | Det är v6, samma motor som sitter i en golf IV V6 4motion. vr6 motor har ingen kamrem, utan kamkedja. Komponenter som i mitt exempel termostathuset sitter inte på samma plats, tror jag i alla fal. |
Hur många topplock har du? Jo, ett. Golf har aldrig funnits med V6.
syncro v6
| Lör 08 nov 2008 15:10 |
En vanlig v6a är av 45graders vinkling mellan cylinderbankerna.
en vr6a har bara 15 graders lutning mellan cylindrarna vilket medföra tt man på en vr6a bara har ett topplock osv.
