Forum - Golf 4 (98-04) - Larm på/av - blinkersblinkningar
cylon
Golf 4 V6 4Motion -00 Ort: Luleå
Mån 08 dec 2008 21:33 Svara med citat
När jag slår av larmet så blinkar alla blinkers en gång. Men när jag slår på det så blinker det inte bak. Visst ska det blinka bak och fram både vid på och av med larmet?
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Edge
Mån 08 dec 2008 23:40 Svara med citat
Blinkar det fram när det inte blinkar bak?
För ett vanligt problem med låskistorna brukar kunna strula till det med larmet. Då blinkar det inte alls när den låser. Låser man en gång till med fjärren när du redan lås, brukar det rassla i en eller flera dörrar, låser man en gång till då rasslar det i alla lås och sen blinkar det till.
Klassiskt fel verkar det som, och det beror på att du har någe vajsiing med en eller flera låskistor.
Är det alltid så eller lite då och då?
Det händer mig med, även om det var ett tag sedan sist nu.
cylon
Tis 09 dec 2008 0:06 Svara med citat
Kollade nu och det blinkar inte alls, varken fram eller bak, då ja låser men larmdioden blinkar i dörren. Det blinkar då ja låser upp. Det hela inträffade idag tror ja och har varit så fram till ikväll då ja sist låste. Va gör man åt låskistorna?
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
cylon
Tis 09 dec 2008 9:30 Svara med citat
Och vips så blinkade det som vanligt igen då ja lämnade bilen på verkstaden imorse. De ska hur som helst se över låsen.
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
Edge
Tis 09 dec 2008 22:10 Svara med citat
Ett sk. sporadiskt fel med låskistorna. Har varit med om det själv. Man skall smörja mycket och ofta visserligen.. men men.
Skriv gärna vad dom sa om dina lås. För det är dyrt att byta.
cylon
Ons 10 dec 2008 10:53 Svara med citat
Fick tillbaka bilen igår och nu fungerar allt som det ska. De såg över alla lås och smorde upp dem ordentligt. Mer sa de inte om låsen egentligen.
Kan tilläggas att jag lämnar in bilen på en Hondaverkstad då jag köpte den där och jobbet går på garantin. Honda har förövrigt smörjning av lås som servicepunkt på egna bilar, något jag inte hittar i min bils servicepunkter.
VW Golf V6 4motion
Kawasaki Z750
