Forum - Golf 4 (98-04) - Motorvärmare till 1,6 8v
MagArne
Tis 30 sep 2008 9:30 Svara med citat
Funderar på att köpa mig en motorvärmare men vad ska man satsa på?
Har sett att det finns slangvärmare man skarvar på kylarslangen. Fungerar dessa till bora/golf eller måste det vara doppvärmare i motorblocket? Fördelen med slangvärmaren är att den borde jag kunna montera själv och tjäna en bra slant på.
Var drar jag lämpligast in 230v uttaget till kupévärmaren?
Svårt jobb att dra elen?
Vad kostar annars en doppvärmare inkl arbete?
ArneLax
Golf 4 1,6 Ort: Luleå
Lör 04 okt 2008 7:24 Svara med citat
Jag sitter och funderar på samma sak.
Kollade men auktoriserad verstad och dom skule ha nästan 6000 kr för mtrl och arbete till att montera doppvärmare.
Nån som har en länk till slangvärmare?
Hur väl fungerar slangvärmare?
ArneLax
Lör 01 nov 2008 8:30 Svara med citat
Skapåar lite liv i denna tråd. Har nu suttit och väntat på att någon med kunskap skall bringa ljus i denna fråga.
För min del undrar jag vilken typ av motorvärmare som kan monteras i en 00:a 1.6, slang- eller doppvärmare? Kan man välja typ? Doppvärmre har jag fått för mig kräva verkstadsbesök medan slangvärmare kan monteras av hyffsathändig hemmamekare.
Någon som kan hjälpa till här?
Quattro_mannen
Lör 01 nov 2008 9:20 Svara med citat
Http://www.defa.com/doc/800/865.pdf
Defa erbjuder en strålvärmare till denna typ av motor,monteras på blockets utsida enl.
beskrivning.. prod.nr. 411865
ArneLax
Lör 01 nov 2008 11:20 Svara med citat
Mången tack, Quattro_mannen
farbror
Golf 4 1.6/16V - 01 Ort: Falun
Lör 01 nov 2008 23:51 Svara med citat
Jag stod också inför samma problem förra året, men då min bil har AC så var det uteslutet med anliggningsvärmare, pga det sitter rör i vägen som är dragna på blockets utsida. Det blev istället en instickvärmare som nu monteras i den övre slangen som går in i blocket.
Man får lirka själva värmarkroppen förbi tempgivaren som sitter en bit in i blocket, men det var nu inga större problem att få dit den. Lite skarvande med en extra slangbit, samt att man får kapa av befintlig slang en bit, men det gick så galant på cirka 30 minuter att göra det själv.
För att få in kabel till kupévärmaren så sitter det en gummiplugg i torpedväggen, till vänster om bromsservon och under torkarmekaniken. Dock är hålet ca 15 mm, och jag fick borra upp hålet till 22 mm med hjälp av en liten stegborr för att få in kabeln.
Att det sen var f-n så bökigt att få dit gummif-nstätningen är en annan j-a sak Evil or Very Mad
Ok, jag hade gärna sett att värmaren kunde placeras längre ner på motorn, så värmen fick stiga uppåt och cirkulera. Vilket jag upplever vara dåligt när värmaren ska vara placerad i toppen på motorn, men å andra sidan så är det bättre än en kall motor när man ska hem efter jobbet.
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE292.pdf
ArneLax
Sön 02 nov 2008 8:04 Svara med citat
AC, menar du stor AC eller bara AC-knapp?
Tack för ett utförligt svar.
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Sön 02 nov 2008 11:22 Svara med citat
Jag har monterat defas kontaktvärmare på golf 4 1.6 -01 de va inga problem och det är AC på den oxå. borrade in kabeln till kupeuttaget på pssagerarsidan.
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
farbror
Sön 02 nov 2008 13:50 Svara med citat
Jag har bara en AC-knapp, så det är bara snikvarianten.
Tänkte också att borra ett hål på passagerarsidan, men tog
den enkla & säkra vägen och utnyttjade det hål som fanns.
Man lär så länge man lever:
..monterade kupévärmaruttag i Lancian jag ägde förut, och
skulle bara borra ett hål i torpedväggen på passagerarsidan.
Trots kontroll före så lyckades jag pricka en kabelhärva och
ett par vacuumslangar som styrde ventilationen......suck Sad
Och det verkar som om rördragning för AC, och annat verkar
vara beroende på motortyp, men det kan säkert någon av de
mer kunniga som finns här svara på.
Min första VW och 40+ = gör det så enkelt som möjligt Rolling Eyes
Trevligt forum det här, man verkar få svar på det mesta, eller så
hittar man en lösning som reder ut problemet man undrar över.
ArneLax
Sön 02 nov 2008 15:49 Svara med citat
Det är min andra VW och jag e oxå 40+ så här läggs det ingen energi på xtra-styling.
farbror
Sön 02 nov 2008 17:49 Svara med citat
Nu håller jag på med krånglande torkare, och just nu i dagsläget känns det som att detta blir min första & sista VW-produkt.
Ju äldre man blir, ju mindre vill man reparera...
ArneLax
Fre 07 nov 2008 15:46 Svara med citat
Idag slängde jag ine en Defas kontakvärmare med hjälp av en snäll kompis. Det är såååå mkt enklare när man är två. Det blev en Defas Http://www.defa.com/doc/800/865.pdf som Quattro-mannen tipsade om. Den är hyffsat enkel att mondter men den skall sättas mellan motorn och torpedväggen så det kan vara bra att vara två. En handovanifrån och en hand under. Från ovansidan ser man inte vad man gör.
Letade länge efter genomföringen av kabeln i torpedväggen och hittade en på 15 mm vid bromsservot mot förarsidan. Tyckte det var lite väl lång väg så även jag valde att borra på passagerarsidan. Om man sitter på passagerersidan och tänker dig var ens vänstra stortå hamnar så finns det där en tunnplåt att borra i. Blev perfekt.
När vi står därkommer ytterligare en kompis, en bettle-ägare, och kommenterar valet av kontaktvärmare. Han är inne på sin tredje värmare eftersom de går sönder enligt honom. Detta sägs bero på att de går sönder om man slår på mv när bilen redan är varm. Detta tyckte vilät konstigt och tämligen ologiskt. Iofs har ju redan bytt två värmare så något galet gör han ju. Någon som hört något liknande; att mv av kontakttyp riskerar att gå sönder om den slås på när bilen redan är varm?
farbror
Lör 08 nov 2008 23:02 Svara med citat
Att den skulle gå sönder pga av att motorn redan är varm låter konstigt.
Felet kan dock bero på nedanstående, och han kanske har ett sådant uttag där han kör värmaren.
Ur Defas broschyr kan man läsa [Calix skriver samma sak]:
Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska inte motorvärmare användas i dessa anläggningar och täcks därför ej av garantin.
Från Gröna bilister:
Vi har fått några signaler om att åtminstone ett av marknadens system för in- och urkoppling av motorvärmare med hänsyn till utomhustemperatur - systemet bygger på pulsstyrd strömförsörjning - skadar motorvärmarna.
ArneLax
Lör 08 nov 2008 23:34 Svara med citat
Det låter mer rimligt, tack
MagArne
Tis 11 nov 2008 6:48 Svara med citat
Den där utanpåliggande historian ser ju inte allt för svår ut att montera. Får nästan ta och bli en sådan, speciellt nu när jag ev. ska flytta till annan lägenhet där de har elstolpar ute på gården.
Bilder på genomförningen för kupeuttaget vore trevligt. Lite orolig att jag ska borra på något olämpligt ställe Smile
ArneLax
Tis 11 nov 2008 8:16 Svara med citat
När du skruvat bort plasthållarna och vikit undan isolering från insidan på torpedväggen så ser du var du skall borra. Svårare än så är det inte. Det finns en infalsad tunnplåt där så skiljer sig markant från om givningen. Du har en genomgående bult 5 cm till höger och tre cm över (om jag minns rätt)bult att "gå på".
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Ons 12 nov 2008 19:04 Svara med citat
Stor AC eller bara AC knapp.
= Climatronic eller AC
Golf R mk6
