Forum - Golf 4 (98-04) - ABS lampan och Bromssystemlampan tänds
patte33
Golf 4 1.6 -99 Ort: Borås
Sön 02 nov 2008 7:56 Svara med citat
ABS lampan och Bromssystemlampan tänds samtidigt. Vid en inbromsning så slutade Abs at funka och lite senare började bilen tjuta och larma för bromssystemet.Någon som varit med om detta? I instruktionsboken står det att reglerfunktionen för ABS kan vara defekt men var sitter den?
jj
Golf 4 1.6 Ort: Uppsala
Lör 08 nov 2008 10:03 Svara med citat
Har samma problem själv,bilen står på VAG just nu så jag hoppas på,
att få veta nåt i veckan.
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå
Lör 08 nov 2008 18:28 Svara med citat
Har du kollat säkringen till abs de blir glappkontakt där ibland,det är en av dom tre säkringarna som sitter ovanpå batteriet
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 09 nov 2008 1:49 Svara med citat
Tyvärr tror jag du sitter med ett trasigt ABS styrdon, kusinen hade samma problem, kostar skjortan att laga
närmare 7-11k..
Hoppas du har tur, och att de är nått annat som spökare, möjligen nån givare etc
<3 BUB !!
jj
Fre 14 nov 2008 10:12 Svara med citat
Japp,ABS-styrdonet var det. Crying or Very sad
