Forum - Golf 5 (04-08) - Bromsar bak. problem
Andropof1
Golf 5 Variant 1.6 04 Ort: Göteborg
Mån 24 nov 2008 18:19 Svara med citat
Hej!!
Jag har precis bytt bromsar bak på min variant.
problemet är bara att på höger sida råkade kolven åka ut för långt från oket så att det började läcka lite olja. Men efter ett tag fick jag in den igen.
När allt var färdigt och jag bromsar så får jag inget tryck i bromsarna.
Jag är ingen expert men jag har bytt bromsar utan problem på andra bilar jag haft.
Min fråga är hur jag får upp trycket igen?
Jättetacksam för svar!!
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Mån 24 nov 2008 19:16 Svara med citat
Har du luftat systemet ordentligt?
Läcker det från oket när du bromsar?
Andropof1
Mån 24 nov 2008 19:30 Svara med citat
Jag har inte luftat systemet men är det de jag skall göra tror du?
iom att kolven åkte ut eller?
Efter att jag fått ihop allt är det torrt.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 25 nov 2008 12:19 Svara med citat
Javisst i och med att kolven gick ur oket och oljan i röret förmodligen inte hade något tryck utan bara rann ut så fick luften plats att tränga in i röret.
Börja med att lufta den sidan du talar om, att behöva lufta flera hjul är väl knappast troligt det beror på hur länge kolven var borta men, men, man kan aldrig vara säker så har du otur kanske alla hjulen behöver luftas
mvh Uffe/bildock
Andropof1
Tis 25 nov 2008 14:37 Svara med citat
Tack för bra svar!
Men jag hade inte tid att vänta så jag gick och köpte mej en sån bromsluftare och luftade systemet och nu funkar det galant.
Med besväret var det ju alltid kul att lära sig nåt nytt!
Tack skall ni ha!
bildock
Tis 25 nov 2008 16:12 Svara med citat
Ja det kan ju vara lite problem att få svaren tillräckligt snabbt när man sitter i smeten, men som du skriver man får erfarenheter som man har nytta av hela sitt bilburna liv, de allra flesta av oss har väl gått den vägen
mvh Uffe/bildock
