när jag kör sakta, alltså 1-20 kmh så hör jag ett metalliskt skramlande ljud från framvagnen.
om jag ska försöka beskriva ljudet låter det typ som någon slags "skiva" som skarammlar mellan något.
Gissar på att det är på vänster sida, men väster sida är den enda sidan jag kan sticka ut örat på och lyssna.
men samma jag kommer över 20 kmh försvinner det
i övrigt känns inget konstigt när jag kör.
Ofta är framvagnsljud orsakade av stabilsatirstagen till krängningshämmarna. Bussningarna tar slut och du får ett metalliskt kluckande som blir extra tydligt i låga farter och på lätt ojämn väg. Nu säger du att det försvinner vid 20 km/h men pröva att jämföra mellan ojämn och jämn väg i 10 km/h.
Jag har hör ljudet när jag kört sakta på jämna underlag (parkeringen) men nu verkar det vara borta....utan att jag pillat något, så jag tror (hoppas) att det var någon agammal rostbit som låg mällan skölden och skivan. men tack ändå
Kanske också kan ha varit nåt som fastnat vid bromsklossen som nuddat skivan, och hörs därmed bara när du kör långsamt, för sen låter massa andra saker som överröstar lite gnissel.
Eftersom du nu säger att det är borta låter det mest troligt att det varit nån skit som legat emot men nu lossnat.
