Jag går i tankar att bygga en turbo matad gti 16v mk2a.
Så är de någon som har en bra länk om tips eller bilder på ett sådant bygge ?
Är det svårt att bygga en turbo konventerad motor är det något man ska tänka på?
Jag har läst att bland det första du ska göra är att fixa så att turbon får olja.. annars funkar den bara i några sekunder.
Säger sig väl ganska självklart att utan oljekylning i turbon så skär den ganska omgående...
Viktigt att tänka på är att ha en bra oljeretur från turbon oxå, riktad så rakt ner som möjligt, stor diameter på slang, och returen i tråg/block helst ovanför oljenivån.
Sen va nog med att kunna få tillräckligt med bränsle! Sönderspikad topp är inte roligt.
E85 är ett bra alternativ för att minska spikningschanserna (högre oktan) MEN då måste man kompensera med ännu mer brännsle!
(kör själv e85 i min 318Turbo och den går mycke stabilare och renare, men jag har betydligt större spridare och höjt bränsletryck via ställbara btr)
Tänk på kompression, för mycke ladd och för högt komp är en dålig kombination med sprucken topp eller blåst toppackning som följd.
Sen är ju drivlinan i en standard Mk2 kanske inte den bästa heller, man bör kanske inte vara allt för hårdhänt med starter och växlingar.
Finns mycke mer att tänka på och bästa sättet är att LÄSA LÄSA LÄSA finns massor med information att hitta på nätet i ämnet.
Sist men inte minst LYCKA TILL, tänk på att laddtryck är beroende-framkallande
bättre slänga i en 1,8t än att turbokonvertera går ju att besiktia med vilket inte en 16v turbo gör å det handlar om samma pengar ungefär för att turbokonvertera det e dyrt om det skall bli riktigt men jag håller med en 16v turbo är en mycket trevlig motor om den är rejält byggd..du kan ju kika lite bilder på mitt bygge så kanske du blir sugen http://www.garaget.org/?car=2185
vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder!
