Loxarn
| Ons 17 dec 2008 17:16 |
Bytte röret som går under hela bilen till bakhjulet på passagerarsidan och luftade som "man ska" fast bromspedalen är fortfarande slapp, blir snart galen! gjorde nästan av med en halvliter bromsvätska ....
Bromsvätskeburken blev aldrig tom då det droppade medans jag tog bort röret och va jag har förstått behöver man då inte lufta dom andra bromsar utan bara den man bytte röret på, har jag fel?
Provade med att köra tryckluft i burken men fick knappt ut nått så vi återvände till pumpa-pumpa-pumpa-håll-kvar
nån som har några tips?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Golf 2 (83-91) till Andra Volkswagen-modeller
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Ons 17 dec 2008 17:28 |
Jag själv skulle ha luftat hela systemet, först HB sen VB, HF och VF. Gör man det och håller koll på att bromsvätskenivån inte sjunker under MIN när man luftar så ska det fungera bättre.
Det tråkiga med att lufta hela systemet är ju de gamla luftnipplarna som alltid jävlas.
Om det sitter en bromskraftsfördelare framför bakaxeln så ska man helst belasta bakdelen på bilen, alltså inte ha hjulen i luften.
Loxarn
| Ons 17 dec 2008 17:49 |
D sitter en sån grej du snackar om där såg jag, ska bilen alltså ligga på backen då man luftar bak?
vi luftade skiten runt om utom höger fram där nippelsatan vart rund å fin!
har man en sån bromskraftfördelare bak så kommer det in luft i bägge bak ifall man bara byter en sida? måste vara så då vi fick fram luft ur den andra sidan oxå!
Loxarn
| Ons 17 dec 2008 17:54 |
Får lägga hjulen under bilen och sänka ner lyften så bakaxeln trycks upp å belastas....
går ju inte att komma åt utan att ta av hjulen , och d blir svårt ha bilen på backen utan hjul
fred
| Ons 17 dec 2008 17:56 |
Precis, går ju att lägga plankar eller nåt under bakhjulet så kommer man åt att lufta den vägen.
Det är ju HB och VF som är en krets och vice versa, så egentligen ska det bara behövas luftas en av dessa kretsar om nivån aldrig sjunkit under MIN då. Men nu fick du ju även fram luft där så bäst är väl att försöka få loss den runddragna nippeln och göra om allting.
Loxarn
| Ons 17 dec 2008 18:06 |
Va kostar en sån nippel på vag tro..... får dra bort skiten med en polygrip å sen sätta dit en ny.
jevla skrotbil, efter att vi fick dit den nya framvagnsbalken kom vi åt ett av bromrören som gick av , skicket på det röret va inte det bästa, va nog aldrig bytt....wolfburg original!
fred
| Ons 17 dec 2008 18:11 |
Hehe tur i oturen då, skulle ju gått av inom snar tid ändå. Nippeln kostar in många kronor.. en 20:- kanske
Finns iof på biltema osv också, bara man får rätt nippel
